0 étincelle sur rieju MRT trophy 2.0
TROPHY27
J'ai une rieju MRT trophy 2.0 de 2016 débridée avec un pot , je vous explique mon problème ... Après un trajet, impossible de redémarrer, aucune étincelle a la bougie. Je décide de vérifier au niveau du CDI, et je remarque en le débranchant qu'un peu d'eau c'est infiltré et que sa c'est oxydée un peu (matière bleu).
J’enlève l’oxydation avec du nettoyant contact sur le CDI et sur le branchement + changement de bougie (BR9ES) mais toujours pas d'étincelle...
J'ai commander un nouveau CDI "doppler" et toujours rien, même en enlevant l'antiparasite, aucune étincelle au câble ..
Si quelqu'un a une idée d’où peux venir ma panne ... J'ai commander une bobine HT+ antiparasite pour voir ?
HEEEEELP :'(
il y a 50 minutes, TROPHY27 a dit :
Salut,
Vérifier avec un multimétre ?
Oui.
En sortie de ta fiche qui se relie au faisceau, lequel je sais pas vraiment mais toujours est t'il que l'un d'entre eux devrait te sortir environ 80v alternatif en fonction de la violence de tes coup de kick.
Après avoir changer le CDI, la bobine H.T, l'anti parasite et la bougie, toujours aucune étincelle. J'ai tester l'allumage avec un multimètre et je trouve ses valeurs :
Bobine déclenchement/excitation ( fil : blanc/bleu et blanc/rouge) : 315.3
Bobine charge (fil blanc et blanc/rouge) : aucune valeur
Bobine éclairage (fil jaune/rouge et blanc/rouge) : aucune valeur
Donc j'imagine que c'est bien mon stator qui est mort ?
