Salut à tous,
suite à mon serrage j'ai démonté mon carburateur et je vois que sur le gigleur il fait marquer 10p ? Que veut dire 10p je doit faire quoi sachant que je doit augmenter ...
Merci
11 réponses à cette question
Ah si elle est d'origine c'est le marquage du gicleur d'origine alors, dans ce cas essaie un gicleur de 100 pour commencer ça te fera une base de réglage.
Je vais prendre une boîte de gigleur de 100 à 120 pour être sur donc je test demain avec nouveau cylindre piston ...
Met un 95. Enfin un 100 pour le rodage, ensuite ton gicleur tournera autour de 90-95.
Merci de toute manière je vais mettre un gros pour ne plus serrer
