Salut tous le monde
mon problème est que mon scoot a du mal a s'élancer au départ arrêter
je m'explique, quand il est froid il part super bien, mais dès qu'il commence un peu a chauffer il perd toute sa pèche, il ne prend plus ses tours, c'est comme si il stagnait au même régime moteur jusqu’à 20 km/h.Cela pourrait donc t-il venir de l'aiguille du carburateur car ces un peu près la seul chose que je n'ai pas touché sur le sccot et je désespère un peu.
Merci pour vos futur réponses
Ma configuration:
Kit 50 top perf ALU TPR
variateur malossi (galets 5g)
embrayage malossi (ressort de poussé jaune malossi et embrayage rouge malossi)
carburateur 17.5 DO gicleur 100 BAA origine prépa
pot yasuni R (débridé)
Salut c'est peut être les ressort d embrayage ou embrayge user ou bien vis de richesse ou en core les galet
Merci de ta rep :cool2:
les galet sont neuf les ressort ne sont pas usagé et le kit a 600km
la vis de richesse je ces pas tu pence que sa pourrait venir de là ?
Ressort d'embrayage trop durs je dirais moi essaie en full jaune
si il son trop dur ça fait gueuler le scoot pour rien dès le démarrage non ?
parce que moi le scoot prend pas ses tours dés le démarrage
oui ben ca peut venir de la vis de richesse elle gere un peu le départ c'est quoi ton réglage carburateur boîte à air / gicleur de 100 quel prépa aiguille a combient ?
Modifié par alex du 59
oui sa gueule donc soit tu met moins dur soit t'allourdis tes galets
niveau réglage je suis donc en BAA origine préparer gicleur 100 et ma bougie et un peu noir
je crois que tu a mal compris mon problème. Mon scoot ne prend pas asser de tours au démarrage donc il ne part pas bien comme il n'est pas a un régime asser élever
donc si je met des ressort ou des galet plus lourd sa ne fera que empiré mon problème
