Bonjour
j’ai un zip 2 temps, et en allant en cours, j’ai pris un trou, et depuis cela mon éclairage bug c’est-à-dire que quand le guidon est droit tout fonctionne normalement, le scooter démarre à l’électrique, les clignotants fonctionne, le feu arrière fonctionne quand je freine etc. mais quand je tourne le guidon aucun de tout cela ne fonctionne à part le kick et la lumière avant, pourriez-vous m’aider s’il vous plaît car je passe le contrôle technique samedi
merci de vos réponses !
Salut
C'est ton guidon qui tire sur une partie du faisceau quand tu tourne et déconnecte certaines fonctions ou un fil électrique qui se met à la masse quand tu tourne le guidon,tu devra déposé un certain nombre de carénage pour trouver,bon courage.
  • Merci 1
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Salut
Ok mais je dois donc trouver un fil qui est trop tendu ?
il y a 17 minutes, IBan.0 a dit :
Qui devient suffisamment tendu qui boîte où se met à la masse.
Oui c'est casse pied.... Mais regarde déjà au niveau des commodo.
il y a une heure, Bader a dit :
Quand j’enlève le carénage où il y a tous les fil accrochés donc les clignotants, le démarreur, le plein phare etc, tout marche  mais quand je remets ce carénage à nouveau ça recommence à bugger mais quand il est enlevé, je peux tourner le guidon dans tous les sens tout marche normalement, c’est bizarre.
A priori c'est ton carénages le problème il appuie sur une connexion manipule tes fil sans le carénage afin de déterminer Celui qui génère le problème.
L'électricité c'est aussi de l'observation.
  • Merci 1
