scooter chinois scooter 4 temps eurocka 2015 ne démarre pas
adriano88200
bonjour à tous j'ai acheté docasion un scooter eurocka 2014 4 temps voici le problème
le piston étais hs j'ai changé piston segments neuf joint neuf j’ai bien régler les soupapes et le calage mais il ne démarre pas et j’ai peu de compression.de plus je n’ai pas d’essence qui arrive a la bougie et même en mettant de l'essence dans le cylindre ou bien du start pilote au carburateur il ne démarre pas. Est ce quelqu’un a la solution s'il vous plaît je desespere la merci
