Bonjour après avoir monté un mvt eProm sur mon mvt dd Calé à 2,9 mm avant le PMH mon moteur démarre à l'envers sur mon MBK nitro. J'ai essayé 1,5 mm avant le PMH et il démarre toujours à l'envers et j'ai aussi essayé 4,5 mm avant le PMH et il démarre toujours à l'envers si je veux qu'il démarre dans le bon sens il faut que je mette un bon coup de kick. Il démarre nickel mais si je n'y vais pas franchement il démarre à l'envers??
8 réponses à cette question
Up s'il vous plaît?? C'est urgent
Et Voici ma configuration si besoin
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
 Mvt dd plus eProm
carburateur 28 pwk Stage6
 Pipe Polini viton 35mm
 Boîte a clapets malossi vl14 plus cale de 5mm
 Cornet malossi avec Venturi
Transmission primaire 14/42 Stage6
 Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage Stage6 torque control
cloche Stage6 torque contrôl
Carter de kick str8 ventilé
 Pot Polini Evo 3
 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
 Bras Polini TORSEN wd
 Carter transmission polini
  Pompe à eau électrique malossi
Double radiateur avec ventilateur sur les radiateurs
J'ai essayé tous les calages possible et il a fallu que je passe en dessous de 0,5 pour qu'il démarre dans le bon sens et encore il repart à des fois dans l'autre sens et j'ai claqué une bougie
il y a 12 minutes, Yasss220 a dit :
Salut ça sert à rien de up toute les 5h si personne ne te réponds c’est que personne n’a la réponse
Ok désolé mais j'avais vraiment besoin de savoir
Je comprends je suis désolé j’ai aucune connaissances en allumage à rotor interne juste les bases, c’est pas des choses que je monte en général
