bandiat17 Posté(e) le 18 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2024 (modifié) bonjour à touts (e) voilà j'ai un scooter Aprilia sr 50 www air 2T, que j'ai depuis 1997 il n'a pas tourner depuis 15 années, à l'époque j'ai pas mal bourlingué avec, j'ai décidé de remettre les mains dans le cambouis; j'ai fait nettoyer mon carburateur à l'ultra-son j'ai changé d'embrayage part celui-ci https://www.la-becanerie.com/embrayage-reglable-d107-piaggio-peugeot-minarelli.html j'ai changé les ressorts d'embrayage part ceci https://www.50factory.com/pieces-neuves/59932-ressorts-d-embrayage-delta-clutch-minarelli-vertical-et-horizontal-mbk-booster-nitro-malossi-jaunes.html le ressort de poussée j'ai garder celui d'origine j'ai également changer les galets part ceci https://www.50factory.com/pieces-neuves/62575-galets-de-variateur-33g-15x12mm-minarelli-vertical-et-horizontal-mbk-booster-nitro-artek.html Voilà, mon problème est! quand j'aborde une cote il accélère bien monte bien dans les tours, quelque soi le pourcentage mais si je décélère, pour éviter un obstacle ou pour aborder un virage serré, il a du mal à retrouver sa vitesse de croisière il a tendance à décélérer, il monte mais il peine et je perds 30 km-h Merci à vous Modifié le 18 juillet 2024 par bandiat17
bandiat17 Posté(e) le 23 juillet 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2024 (modifié) Bon! j'ai trouvé l'origine du problème, ressort de poussée, + 22 % https://www.50factory.com/pieces-neuves/45729-kit-ressort-de-poussee-d-embrayage-minarelli-vertical-et-horizontal-mbk-booster-nitro-top-perf.html j'ai testé avec un ressort d'embrayage un peu moins puissant, et c'est bon, je pense qu’avec des galets de 3 grammes, que je viens de recevoir à l'instant, les ressorts jaunes seront bien mieux exploités, j'ai aussi remplacé piston cylindre, donc rodage, mais dans l'ensemble ça va, le nuage noir qui planait, se dissipe peu à peu Merci à vous pour ce forum . Modifié le 23 juillet 2024 par bandiat17
Yasss220 Posté(e) le 23 juillet 2024 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2024 3g ça fait léger quand même.. fais attention
