l_cr Posté(e) le 7 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2024 Bonjour j'ai acheté il y a quelques années un MBK rocket de 2007. Depuis que je l'ai j'ai un gros problème que je n'est jamais réussi a résoudre. Jia serré 6 cylindre piston d'origine alors que j'avais bien respecté le rodage. Je vous explique le problème. A froid aucun soucis le scooter accélère bien et a une bonne vitesse de pointe mais dépasser un certain temps dans les tours il se met à faire des espèces de coupure que j'entends a l'échappement avec un bruits métallique. Dès que ça se passe et que le moteur est chaud donc a bonne température pour fonctionner je n'est plus de puissance et il galère a monter dans les tours. J'ai déjà changer cylindre piston vilebrequin joint Spy roulement de vilebrequin CDI bobine haute tension anti parasite variable convertisseur de couple bougie mais rien n'y fais toujours le même soucis. Je remercie infiniment ceux qui prendront le temps de me répondre et d'essayer de m'aider.
Bader Posté(e) le 7 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2024 Salut Faut regarder si tu n'as pas de prise d'air et faire la métrologie du haut moteur au montage, si tu as des photos des cylindres qui ont serré cela pourra nous en dire un peu plus.
