evi64 Posté(e) le 12 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2024 Bonjour La beta 50 rr 2016 de mon fils ne démarre plus... Symptômes avant arrêt: Problème Éclairage, compteur ddigital qui s'éteind Depuis la bécane ne démarre plus et je n'ai plus d'étincelle à la bougie. j'ai changé la bougie, l antiparasite, la bobine et le stator mais toujours rien.... J'ai vérifié tous mes fils et cosses, checker le coupe circuit et tout est OK. Auriez vous des suggestions afin de trouver le problème? Est ce que le cdi ou le régulateur peuvent faire que je n'ai pas d'étincelle ? Help un père en galère Merci
sebdu10 Posté(e) le 12 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2024 Salut, si tu n'a plus d'étincelle, ça vient de ton cdi, ta masse qui ne fait plus contact avec le cadre ou ton allumage. et en même temps si tu le peut, vue tu as changer un peu tous ce qui est électrique, remet un régulateur neuf, ce n'est pas trop chère, si l moto redémarre et que tes phare, clignotant etc marche, tu testera l'ancien régulateur s'il est encore en état de fonctionné un cdi mort, tu aura aucune étincelle vérifie en même temps le fusible
evi64 Posté(e) le 14 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2024 Le 12/11/2024 à 23:27, sebdu10 a dit : Salut, si tu n'a plus d'étincelle, ça vient de ton cdi, ta masse qui ne fait plus contact avec le cadre ou ton allumage. et en même temps si tu le peut, vue tu as changer un peu tous ce qui est électrique, remet un régulateur neuf, ce n'est pas trop chère, si l moto redémarre et que tes phare, clignotant etc marche, tu testera l'ancien régulateur s'il est encore en état de fonctionné un cdi mort, tu aura aucune étincelle vérifie en même temps le fusible Merci pour ta réponse, le cdi est commandé donc suite au prochain épisode. Je ferai un retour une fois monté.
sebdu10 Posté(e) le 15 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2024 Il y a 23 heures, evi64 a dit : Merci pour ta réponse, le cdi est commandé donc suite au prochain épisode. Je ferai un retour une fois monté. ok, pas de soucis.
