Spallz Posté(e) le 20 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2025 Bonjour, je possède un piaggio zip 2t et depuis une semaine je roule avec le pleins phare, le mode normal ne fonctionne plus,je n'ai plus également la veilleuse de mon feux de freins arrière et également plus de lumiere au niveau du compteur "uniquement les deux ampoules compteur sachant qu'ils sont neuf et qui fonctionné très bien, les autres ampoules signal clignotant jaune d'essence et d'huile fonctionne parfaitement ... je voulais savoir ca peut être du a quoi ce problème ? Merci pour vos réponse (avant de tout démonté mon faisceaux électrique ..
Max Blackbird Posté(e) le 21 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2025 Salut,as tu contrôlé les ampoules,le fusible ?
Spallz Posté(e) le 23 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2025 bonjour, oui j'ai changé de fusible, les ampoules également j'ai regarder les masses et regarder mon faisceaux électrique, c'est possible que ca soit le régulateur dans ce cas ? bonne journée
