bonjour/bonsoirs , alors voilà mon problème est que je voudrai remettre mon variateur d'origine , mais quand je le met la première poulie bouge malgré que c'est bien serrer ,donc j'aimerai savoir quel son les pièces et dans quel ordre qu'il doivent se mettre en imaginant que il n'y a rien sur le vilebrequin ..
merci d'avance
15 réponses à cette question
Tu a bien remi le canon du variateur?
je n'ai rien appart :
poulie avant
poulie arrière avec le truc qui se met pour tenir les galets
et l'axe du variateur*
le truc en genre d'étoile
le truc qui fais qui accroche au kriek
et la rondelle
Modifié par le_m_i_c
Aah ! Le canon ;)
Tu as serrer à fond? Sa bouge comment? Tu peux tourner la joue fixe (le truc que tu as qui bouge) ? Ou sa bouge autrement ..? Je sais pas comment expliquer ^^
Ou sinon mets une rondelle entre l'écrou et la joue fixe ;)
a oui merci ! , heu je peux la bouger de l'avant a l'arrière c'est a dire pousser/tirer , et le problème ne viendrai pas aussi , a que je n'ai pas le système du démarreur ?
Eu, moi je ne l'ai pas et je n'est pas de problème ^^
Donc d'après toi il faudrai que je rajoute une ou plusieur rondelle après le canon ?
Oui comme dit nitrodu63 normalement tu as une grosse rondelle qui se met avant tout le variateur elle fait 7,8mm si tu la pas il faudra que tu en superpose plusieurs pour avoir les 7,8mm d'épaisseur et quand tu serras sa ne bougeras plus je l'avais fait aussi car quand j'ai acheter mon rocher j'avais plus le démarreur electrique et il y avais pas cet grosse rondelle t c pour sa que sa démarrer pas car le krick ne l'entrainer pas ;)
Salut, si tu n'as pas le systeme de démarreur il faut que tu rajoute des rondelles au fond du vilebrequin pour qu'il n'y est pas de jeu ;)
et si j’achète le système , il me faudra quand même cet rondelle ?
Non le variateur d'origine est prévu pour fonctionner avec le système de démarreur donc pas besoin de rondelle, appart celle entre la joue fixe et le canon (mais je pense que tu dois l'avoir) ;)
j'ai mis 3 rondelle après le canon , et sa fonctionne nickel , mais je vais quand même aller investir le démarreur électrique par facilité ! merci a tous
