ElOl Posté(e) le 19 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2025 Bonjour, J'ai un scooter Vastro 4tps 139qmb gy6 de 2011. Voilà ce qui a été fait : Transmission neuve. Piston neuf. Chemise neuve. Culasse neuve. Malgré tout ça, le scooter ne démarre pas. Avez vous des idées ou des pistes s'il vous plaît ?
sebdu10 Posté(e) le 20 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2025 Il y a 21 heures, ElOl a dit : Bonjour, J'ai un scooter Vastro 4tps 139qmb gy6 de 2011. Voilà ce qui a été fait : Transmission neuve. Piston neuf. Chemise neuve. Culasse neuve. Malgré tout ça, le scooter ne démarre pas. Avez vous des idées ou des pistes s'il vous plaît ? Salut, a tu regardé si le courant arrive a ta bougie?
ElOl Posté(e) le 20 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2025 il y a une heure, sebdu10 a dit : Salut, a tu regardé si le courant arrive a ta bougie? Salut à vous, il y a du courant Il y a une étincelle en sortie bougies.
sebdu10 Posté(e) le 20 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2025 Il y a 6 heures, ElOl a dit : Salut à vous, il y a du courant Il y a une étincelle en sortie bougies. Je conseillerais ensuite un nettoyage de carburateur et surtout la vis de gicleur, prendre une aiguille fine et déboucher le petit trou.
ElOl Posté(e) le 22 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2025 Le 21/10/2025 à 01:32, sebdu10 a dit : Je conseillerais ensuite un nettoyage de carburateur et surtout la vis de gicleur, prendre une aiguille fine et déboucher le petit trou. Salut, avant le montage, j'ai démonté le carburateur, pièce par pièce, laver avec de l'essence souffler au compresseur tout ce que j'ai démonté, je fais avec une aiguille rien ne se passe.
sebdu10 Posté(e) le 22 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2025 il y a une heure, ElOl a dit : Salut, avant le montage, j'ai démonté le carburateur, pièce par pièce, laver avec de l'essence souffler au compresseur tout ce que j'ai démonté, je fais avec une aiguille rien ne se passe. je ne connais pas ton scooter a tu au niveau de ta béquille un contacteur?
