Problème mon booster est mou puis part d un coup et diminue jusqu'à 50 et a 60 il repart d un coup sec aussi et après plus de problème
bonjour à tous j'ai un souci sur mon booster il est mou au départ arrêté et après a 10 il part très fort et arrivé a 40 il redevient mou et quand il monte a 55 60 bas il repart bien et après il a pas de mal a revenir dans les tour nickel quoi et du coup j'ai un kit 50 Stage6 streetrace un pot Stage6 pro repliqua mk2 un carburateur 17,5 phbn Dell'Orto avec aiguille a clip du millieu et gicleur 90 clapet doppler en fibre de vers boîte à air d'origine sans la bride du tuyau et variateur malossi multuvar avec galet 4,5 et un galet d ou je connais pas mais il est au mois a 5,5 pour moi et embrayage Stage6 sport pro avec ressort full jaune malossi en poussé et embrayage voilà ma congig merci de vos réponse et de votre aide d avance
il y a 13 minutes, justis a dit :
commence par galets identiques, puis ajuste ressorts d’embrayage et enfin carburateur. C’est très probablement un problème de réglage de transmission, pas de pièces.
Oui j essaie de changer mes galet la j avait des 4,5 avec des très lourd et la j'ai mis que des 4,5 et ce n'est pas ouf fin sa galère puis après sa monte jusqu au max quoi il n y a plus de trou maus j'ai des pote il ont des 5,5 et sa part direct avec la même configuration et mes ressort c'est full jaune malossi tout le monde a sa sa marche bien je trouve bizarre si vous avez des conseil sur quoi changer même carburateur
