bonjour tout le monde, je viens ici car j'ai un léger problème survenu il y a Une Semaine Environ :
Quand jaccellere la monter en régime et vitesse de pointe sont excellentes (bon réglages) Sauf que... Des foie, lorsque que je coupe et que je remet gaz mon moteur perd en tr/min et Bruit de frottement se fait entendre puis Le scoot réacelere pas d' accoues je dirais.
Je pensé que c’était mes galets, je décide donc de jeter un coup d'oeil, en effet ils étaient bien amoché, je les changes, mais pas de changement. Je constate que ma courroie est hs ainsi que détendue ... Je la change et le problème est toujours là. Ces temps si il s'attenu mais bon..
A savoir que les plages des galets se sont abîmé ( quelques rayures du a des galets HS)
Pou la configuration
5o polini evolution alu
Bidalot S3R
carburateur Do 17.5
Variateur Sport Pro galet 4.7g
Ressorts embrayage/Poussé stock
Courroie Athéna
A savoir que ce pb est survenu du jours au Lendemain...
Luuc
Bidalot S3R
carburateur Do 17.5
Courroie Athéna
8 réponses à cette question
