nev626 Posté(e) le 26 mai Signaler Posté(e) le 26 mai Bonjour, je possède une gilera smt 50 d'origine débrider et après une sortie elle fait des bruit de claquement métallique. Au début de la sortie elle forcer un peu mais rien de bizarre et après elle s'est mis a claquer. J'ai d'abord penser que le piston taper quelque part mais après verif ca vient pas de la. Je vous mets des vidéos du bruit. J'ai aussi essayer de vérifier le jeu de bielle je suis loin d être un pro mais selon moi ca a l'air bon. Le bruit est présent que moteur démarrer (rien au kick) et seulement bas dans les tours, une fois dépasse le mi régime ca le fait plus. Cela ne l'empêche pas de fonctionner normalement et j'ai rien a dire au niveau des performances rien a bouger. Il ne s'agit pas du cylindre d'origine mais d'un type origine, cela est arrive d'un coup (env 500km après montage du cylindre) ce n'est donc pas un problème de montage ni d'usine. Je vous remercie d'avance, bonne journée. Vidéo : https://drive.google.com/drive/folders/15cp4yNd9r0jhHs1LF4DGhEBX-xhq_jTs
