dadidou92 Posté(e) le 17 juillet Signaler Posté(e) le 17 juillet je vous explique le problème j'ai un eurocka matador de 2020 injection 50cc 4 temps avec 9000km qui marchai nickel à part qu'il est lent a mon gout et donc il y a un mois ou deux en voulant tester une bougie jarrive plus la sortir de lanti parasite et quand j'ai tirer elle sorti d'un coup ma main a taper sur le bec du support dinjecteur qui sest briser net donc j'ai commencer exactement le même supper dinjecteur que j'ai recu et installer donc la j'ai reussi redémarrer le scooter j'ai recharger ma batterie 8h et après 30mn la batterie a plat donc la j'ai teste la batterie au multimetre ca donne 12.14 V batterie retirer du scooter que pensez vous qu'il se passe en sachant que même si c'est une batterie de 4 ampere plus petite normalement sur ce scooter ile faut batterie 6 Ampere et plus grosse tout marchai bien avec ma batterie qui est presk neuve.je vais te'ster demain moteur en route a votre avis ce serai le régulateur de tension qui est mort?
