Bonsoir,
Je viens de monter :
Kit 70 airsal avec carburateur 19 gicleur 95 (DELL'ORTO)
Je démarre, mon scoot tourne nickel au ralentis, je le laisse chauffé, quand j'accélère mon scoot fait ; BLEUUUBLEUUU il broute
Donc, j'ai essayer,
boîte à air dorigine ça fait toujours pareil
Cornet ça fait toujours pareil
J'ai changer de crans mon aiguille ça fait toujours pareil
configuration :
Pot Stage6 , KIT 70 AIRSAL , boîte a clapet artek, variateur polini , embrayage artek , vilebrequin artek k2 , carburateur 19
Merci d'avance
Trop riche, descend a 85 et regarde ta bougie, vis de richesse a 1,5 tour et aiguille au 2e cran en partant du bas ou au cran du millieu
Merci de ta réponse, je met un gicleur de 85 avec boîte à air dorigine ?
