bonjour!
j'ai une petite machine tres sympa voici la configuration
pot: polini big evo 70cc
moteur: polini big evo 70cc
carter: mbk nitro aligner et pentes en époxie mp20
vilebrequin: Stage6 RT biele 85mm
allumage: stage6 RT
admision: Stage6 RT vers lariere
bac: v-forces 3
carburateur: koso 28
filtre: maison
variateur: MHR overange
correcteur: Stage6 RT oversize
courroie: Stage6 rt oversize
transmision: dorigine nitro
embrayage: Stage6 mk2
cloche: Stage6 RT cnc
le scoot roule a merveille j'ai tres bien montée le tout, et sa renvoiye fort du départ jusque a 120-150 metres et la il monte en régime tres vite et la une baisse direct et sec et il remonte pas temps que je lâche pas la poignée et je redonne les gaz il monte et refait la même chose,des idéé? les v forces? ou carburation trop pauvre?
je sais que la transmision dorigine est pas la meilleur mais je viens de recevoire une transmision Stage6 primaire en 13/43 et elle fait pas?, quand je viens pour mettre le pignon du centre il acroche sur la transmison secondaire de laxe de roue ( la grosse gear), il manque 3 mm pour quel rentre...
quel qun peut maider avec mes problems? merci!
4 réponses à cette question
Salut moi je pense que t'es un peu pauvre.. Moi la vforce m'avait fait quelque chose de semblable mais c'est parce que j'avais mit les clapets polini verts au lieu des bleu et c'était trop dur pour l'origine ...
je vais peut être dire une bêtise je connais pas nitro ^^ tu a peut être une bride au niveau du boîtier electronique ou du cdi qui t'enpeche de te faire monté dans les tour après je sais pas trop ^^'
j'ai le CDI qui vien avec la stage6, mais oui en effet ça fait comme un bloquer de révolution, il tourne 12000 tours et ensuite monte a 14000 et dun coup dec tombe a 12000 encore et vx pas montée, mais quand j'ai achter lallumage sa disait que elle pouvais virée a 20000 tours :s
