bonjour,
j'ai un nouveau problème sur ma derbi.
maintenant qu'elle s'est faite toute belle c'est le vilebrequin qui fait des sienne.
le problème c'est que mon vilebrequin bouge de droite a gauche d'environ 0.5 cm ( quand je tire sur le volant magnetique le vilebrequin ressort, mais la bielle elle ne bouge pas d'un poil du fait du jeu de fonctionneemnt).
je voudrais savoir ce que vous en penser et les risque encouru ^^
et aussi je n'ai pas de clavette sur mon vilebrequin, et la en rentrant du lycée a la moitier du chemin le volant magnétique m'a dit fuck you et a commencer a tourner un peu comme il voulais et donc allumage decalé etc je suis rentrer a pied, vous savez pas si je peux pas faire sans? car la clavette que j'ai rentre pas dedant et celle que j'avais retailler a tenu 2 jours ?
tous d'abord , tu risque ou tu à déjà fouillé ton bloc moteur, du moins l'emplacement des roulements ou ces juste tes roulements qui sont mort et qui ont accumulés un jeu axiale très important.
ensuite, tu peux roulé sans clavette comme sur les allumages malossi mais il y a un risque qu'il se décale si il n'est pas bien serré..
dans un premier temps je te conseille d'ouvrir ton bloc pour voir se qu'il en est et de te procuré un clavette adéquate, celle des am6 sont identique au moteur derbi..
beh en fait j'ai ce bloc la en attendant d'avoir les finance pour remonter un nouveau vilebrequin sur mon autre bloc et de nouveau roulement c'est l'histoire d'un petit mois je pense
problème d'allumage presque reglé.....
je suis monté sur mon cliquet pour serré le volant magnetique, i devrait pas bouger^^, mais il est legerement decalé .... VDM
