spirit68250 Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Bjr j'ai un spirit 2007 avec un pot léovince je sais pas lequel..on vient de me le donné c'est pas un Zx parce que je viens denlever mon zx contre celui la qui marche beaucoup mieux! j'ai un carburateur 17.5 gicleur de 110! j'ai des galet léger jcrois 4.5g ! j'ai des ressor de poussé bleu (dur) variateur POLINI! Je monte 80 compteur scoot je voudrai savoir si je peux encore gratter qlq km/h§ Merci
spirit68250 Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Oui je l'ai acheter comme sa je trouve sa bizarre et ma bougie est brique!
Nitroxevo34 Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Bizare bizare, tu n'es pas kité?
spirit68250 Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Non non sur mon cylindre il y a ecrit 49cm3 je croyai aussi c'est bizarre...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Non non sur mon cylindre il y a ecrit 49cm3 je croyai aussi c'est bizarre... Regarde quand même sur certains cylindre il y a ecrit 49,9cc alors que ce sont des 70cc ( comme le stae 6 street race sur nitro )
spirit68250 Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 Comment je peux verifié ?
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Posté(e) le 11 mai 2012 tu enleves la culasse etu tu regardes la taille de ton piston si il fait 4cm de diametre t'es d'origine si c'est autour de 47 ou plus t'as un kit
alex du 59 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 110 c'est beaucoup ca doit cacher une prise d air a mon avis
spirit68250 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Mhhm je sais pas j'ai mis un gicleur de 80 et javais plus daccel..plus de patate bon après ma bougie est brique il tourne niquel juste je crois que j'ai un problème de dépression..
vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 un problème de dépression ? soit sa marche soit sa marche pas..
Marron Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 tu enleves la culasse etu tu regardes la taille de ton piston si il fait 4cm de diametre t'es d'origine si c'est autour de 47 ou plus t'as un kit Diamètre de 47 pour un piston ^^ ?
vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Diamètre de 47 pour un piston ^^ ? Oui pourquoi ?
Nitroxevo34 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Change le robinet. Si tu veux j'en ai un. 1
Marron Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Oui pourquoi ? Précise que c'est des mm. 1
vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Précise que c'est des mm. lol c l'habitude
kHRUMP Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Dis toi avec mon Ludix avec pot artek k1 ,carburateur 17.5 cornet je suis en 70 est bougie marron ^^' si je monte un 75 sa broute :P
