scooter chinois Perte de puissance pgo
furious-pgo
Salut a tous,
J'ai un pgo big max d'origine avec seulement pot tecnigas et variateur débrider
depuis un moment il monte facilement jusqu'a 45 mais après il monte plus
desfois il ralentis tout seul
il a 20 500 km entierement d'origine juste changer les galet et la courroie il y a 1 ans
sa pourrais venir de quoi? assez urgent besoin pour aller au boulot
merci a tous
Modifié par furious-pgo
jette un coup d'oeuil a tes segments et ton piston. Met une courroie et des galets neufs. Regarde aussi si ton embrayage a toujours de la garniture.. met une bougie neuve.... Bref une ptite revison
Merci bien, bah ma courroie et les galets sont neuf environ 2000 km.
Sinon pour verifier l'etat piston et segment je pourrais faire comment
à part tout ouvrir pour voir la gueule du piston parce que c'est pas trop pratique c'est ces scoot la?
Je posède un PGO j'ai changé le cylindre résamment, si il ai full origine il se peu que sa soit ton embrayage ( il accroche plu assez sur ta cloche ) sinon pour voir la tronche de ton piston il faut que tu vire la culsa comme dit audessus et encore tu véra que le devant donc si tu enlève la culasse retire le cylindre et regarde si ton piston a pas de marque ou autre problème.
<--Pubok 8837-->
