BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 J'ai passer mon BW's 10 pouce en 12 pouce et mon étrier de frein de passe pas . Auriez- vous une solution ? 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Salut, C'est pas pour être méchant mais c'est une question de politesse : Bonjour,merci,au revoir. ça fait pas de mal ;) Pour ton problème, l'étrier ne passe pas à quel niveau ? Poste une photo ça peut être mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Salut, C'est pas pour être méchant mais c'est une question de politesse : Bonjour,merci,au revoir. ça fait pas de mal ;) Pour ton problème, l'étrier ne passe pas à quel niveau ? Poste une photo ça peut être mieux. Oui désoler j'ai oublier . bonjour . L'étrier ne passe pas du tout en fait .. le disque est trop serrer avec le fourreau de la fourche et on peut pas le rentrer du tout l’étrier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 .::S2::. Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Hello Ton disque toi être plus grand donc il faut une patte de déport. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Hello Ton disque toi être plus grand donc il faut une patte de déport. ;) je pense pas puisque c'est le disque d'origine . :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 .::S2::. Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Les 10 pouces on des disque de 180mm et les 12 des 190mm je croit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Les 10 pouces on des disque de 180mm et les 12 des 190mm je croit. Sa je sais pas du tout . Mais j'ai mis celui de 10 pouce . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Sa je sais pas du tout . Mais j'ai mit celui de 10 pouce . En fait le disque de ta 12" est décalé par rapport à celui de ta 10" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 En fait le disque de ta 12" est décalé par rapport à celui de ta 10" ? Non en fait les pas de vis dans l’étier ça ne rentre pas entre le fourreau et le disque . Il faut que je force et que je tape un peu au marteau pour que sa rentre .. et quand sa rentre la roue je n'arrive pas a la tourner a la main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Non en fait les pas de vis dans l’étier ça ne rentre pas entre le fourreau et le disque . Il faut que je force et que je tape un peu au marteau pour que sa rentre .. et quand sa rentre la roue je n'arrive pas a la tourner a la main T'as deux entretoises différentes ? Une pour la 12" et une pour la 10" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Zénoah Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 euh... simple question : t'as séparé les plaquettes de l'étrier avant de taper comme un taré pour le rentrer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 T'as deux entretoises différentes ? Une pour la 12" et une pour la 10" ? ouai j'ai mi celle du 10 " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 euh... simple question : t'as séparé les plaquettes de l'étrier avant de taper comme un taré pour le rentrer? ouai mais j'ai pas taper comme un taré j'ai juste tapoter avec le marteaux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 ouai j'ai mi celle du 10 " T'as essayé avec une autre entretoise ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 T'as essayé avec une autre entretoise ? Ha non . :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Ha non . :s Et comme l'a dit Zenoah tu as suffisamment écarté tes plaquettes ? Ton disque n'est pas voilé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Et comme l'a dit Zenoah tu as suffisamment écarté tes plaquettes ? Ton disque n'est pas voilé ? Non le disque et niquel et les plaquette écarté au maximum . Je vais aller essayer de mettre l'entretoise de 12" alors . merci je te redit si sa marche après ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Non le disque et niquel et les plaquette écarté au maximum . Je vais aller essayer de mettre l'entretoise de 12" alors . merci je te redit si sa marche après ;) Pas de soucis bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Pas de soucis bon courage Merci .. Résulta : l’étrier passe mais la roue avant est un peu freiner avec l’étrier . une plaquette touche le disque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Merci .. Résulta : l’étrier passe mais la roue avant est un peu freiner avec l’étrier . une plaquette touche le disque Tu les a assez ecartées les plaquettes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Tu les a assez ecartées les plaquettes ? Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Tu peux pas déporter ton étrier en mettant des rondelles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Tu peux pas déporter ton étrier en mettant des rondelles ? heu non je pense pas vu que c'est la plaquette qui est vers le fourreau qui cole le disque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alex785 Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 heu non je pense pas vu que c'est la plaquette qui est vers le fourreau qui cole le disque Ah oui en effet, il faudrait enlever de la matière à l'étrier dans ce cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BW's12" Posté(e) le 30 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Ah oui en effet, il faudrait enlever de la matière à l'étrier dans ce cas. Ouai mais comment faire :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 .::S2::. Posté(e) le 30 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2011 Bah tu peux y aller a la lime y'en à qui font sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BW's12"
38 réponses à cette question
