Si tu peux évite de limer ton étrier et soit refait une entretoise adapter ou fais un calage avec des rondelles au niveau de l'axe.
sais quand même bizarre que ton disque touche une des plaquette de frein ( moi mon booster était en 10p et je suis passer en jante de Rocket j'ai pas eu de problème avec sa ) mes pour moi le problème viens de tes fourreau, car certain fourreau ne peut pas accepter les jantes de 12p donc résulta le disque touche forcement les plaquettes
Modifié par ludix.booster
Oui enlever l'entraineur ne résoudra pas ton problème. Tu dois plutôt regarder au niveaux de l'entretoise côté disque de frein. Si c'est la plaquette côté jante qui touche décale ton étrier en plaçant des rondelles entre l'étrier et la fourche. Après si c'est l'autre plaquette je vois pas trop peu être l'entretoise trop petit. Prend nous des photos ça sera plus facile pour nous a t'aider.
autre astuce quand tu ah serrer tu ah dabord serrer un coter puis l'autre donc ta jante est serre que d'un coter et donc tes plaquette touche il y ah un réglage il faut serer petit peut par petit peut pour que ta jante soit bien centrer par rapport a ton étrier ca fait comme sur les velo .
autre astuce mais des bout carton en guise de cale entre les plaquette et le dique pour que sa soit egal des 2 coter et donc pas user une plaquette plus que l'autre . une fois serrer t'enleve les morceaux carton et tu pompe et voilà
technique de serrage tu fait un cran a gauche et un cran a droite puis un autre cran a gauche puis un autre cran a droite etc jusqua que sa soit serrer.
