post spécial Discussion en masse
Eroan
Je me suis mal exprimé.
Percer la vis cassée dans ma sortie cylindre, l'échappement quoi.
Car au début ça allait, là c'est presque de l'échap libre.
Je l'ai déjà fait sur le scoot, mais si quelqu'un a un tuyau :huh:.
Modifié par Jimmy68
  Le 21/12/2011 à 10:01, Jimmy68 a dit :
Tu perce 1mm plus large et tu taraude
  Le 21/12/2011 à 10:03, Nico a dit :
ah ok , tu me rassure , ba je sait pas trop , j aurais un peu peur de faire ca moi
Je changerais plutôt de cylindre , tu seras tranquille après
Si je devais changer de cylindre à chaque fois qu'un vis pétais, j'en serais facilement au dixième
Suffit de percer et de tarauder, sinon je met l'écrou derrière.
Je perces pas dans le cylindre hein, je perce la vis de l'échappement :huh:..
  Le 21/12/2011 à 10:08, Jimmy68 a dit :
en fait ta cassé ton boulon btr dans les trous de l'échappement, si il dépasse un peu tu peux le sortir sans trop de dificulté
Je perces pas dans le cylindre hein, je perce la vis de l'échappement (h)..
Ou alors t'a plus simple, un coup d'arc entre le cylindre te le pot, la ça va pas bouger :huh:
Je sait pas comment tu fait , j'ai jamais pété une vis d un cylindre (et nul part ailleurs d ailleurs) , en 6 ans ca m est jamais arrivé
j'ai bien compris , mais si tu perce la vis pour retaraudé après , il y a un risque que tu aille trop loin et que tu fasse un beau trou dans le cylindre
Sinon si la vis dépasse tu peux coupé et mettre un écrou comme tu dit , mais faut que ca dépasse bien
  Le 21/12/2011 à 10:11, Nico a dit :
Pour percer le cylindre, faut être con, tu le vois quand même.
Et puis j'ai toujours serré comme un bourrin au début de la mécanique, je fesait pas gaffe.
  Le 21/12/2011 à 10:10, Yate a dit :
Comme ça je suis bien bai** si je dois changer un truc.
<--Pubok 9-->
