post spécial Discussion en masse
Eroan
  Le 28/01/2012 à 23:15, Quent74 a dit :
Donc tu n'est pas un Semi-piéton. Si j'ai compris la logique de Mr Guillaume. ;)
Faut tout savoir, comme par exemple que sa DT étais dans le 28 et non pas a Paris, donc il étais pieton quand il étais a Paris.
Si j'en juge par ta logique.
  Le 28/01/2012 à 23:30, Coucou a dit :
Si tu fait alusion a moi, merci je le vis très bien.
Oh mais t'es pas le nombril du monde. Je m'en branle de toi, et j'm'en fous si je prends un averto pour ce que je dit. Arrête de te sentir persécuter à longueur de journée bordel.
Pâte à joints ? Merci jimmy, oui c'est un circuit d'eau de la culasse au carburateur d'origine qui sert de réchauffage quoi.
Si je le retire, les ouvertures du carburateur y-a pas à les boucher, puisque c'est un circuit séparé de la carburation en soit. Donc pas de turbulences. Celles de la culasse si.
<--Pubok 9-->
