Tu nous fait bien chier avec ta pw ^^
je sais mais c'est parce que quand j'ai voulu remettre le carburateur su la pipe avec le collier serrer a bloc il reste encore 2mm d'espace entre donc je me rapelle plus si y avait une cale entre
Ne pas reglé un carburateur endomage ton moteur ( si modification bien sur) . après comme je t'ai dit tu regarde la couleur de la bougie se qui te prend 2min et c'est finis . Une modif sans faire de réglage euh tu dois toujours faire un réglage, de plus c'est pas tres compliqué! Tu change ton gicleur ou tu joue avec ton aiguille et c'est bon ;)
mais c'est possible que la bougie sois comme il faut?? 8-) et sur ta dt pour enlever les ouies avant, les 2 vis de sous la selle, moi elles tournes dans le réservoir comment je peux faire pour les devisser?? :)
amateur on regarde quand on démonte :D2
Oui c'est possible qu'elle soit bien reglé, enfin pour verifier t'en na pour 2min comme je te disais. Pour les visse de ton réservoir j'en est aucune idée ( j'ai pas de DT) j'ai juste bricolé plusieurs fois dessus ;)
oui mais ça fait 4 mois qu'il est démonter et je me rappelle plus ^^
Ba bravo tien :D2 normalement tu etudie ta machine tu sais ou chaque pièce va et ou chaque visse a son emplacement :P
bon ok merci je vais sûrement tester ca :cool:
si quelqu'un a une dt, peut til m'aider pour cette histoire de vis ;)
