Putain de scoot de merde !!
Il faut que je vire le filtre à air pour qu'il daigne démarré , il accepte aussi les cornet en mousse a la con
Et si je ne le garde pas accéléré , il cale et c'est re partie pour un tour :vener:
Salut les gars, des avis sur ce que je compte faire ? L'actuel en haut et le projet en bas (faites pas gaffe à la qualité du montage).
Tu devrais peindre la moitié haute en bleu et la moitié basse en noir, en tout cas je trouverais ça vraiment classe ;).
Si tu fais les étriers en rouge, je verrais bien la pédale de frein rouge aussi.
Après c'est mon humble avis ;).
L'histoire des moitiés tu parles des ailes AR ? Bizarrement j'ai pensé exactement pareil,
surtout que le bleu serait la continuité des 2 carénages d'à côté.
Par contre pour le rouge j'ai pas envie que ce soit une couleur trop présente, mais justement
ça fait pas trop bizarre juste les étriers ? Noirs (actuellement) ils ne se voient pas,
bleus ça ferait trop avec les disques, donc c'est soit je laisse, soit rouge soit pourquoi pas doré.
Sinon t'as remarqué le carter noir et les jantes ? Ca l'fait je trouve
Oui j'ai remarqué.
Les étriers rouges rendent nickel avec le reste.
Pour la moitié des coques, je parles de latérales actuellement blanches.
Et si tu fais les étriers rouges, ce qui peut bien rendre, c'est la visserie rouge anodisée pour les carénages.
Merci de tes avis mais bon la visserie rouge ça me tente pas du tout ^^ Pour moi en rouge
c'était juste les étriers mais vraiment rien d'autre, par contre faudrait que j'fasse une déco
sur les ailes arrières et les ouïes, par exemple le même motif sur chaque mais bleu sur
les carénages noirs et noir sur les carénages bleus.
je vais faire un VT.
Laisse le bloc moteur sans couleurs ( fait pas comme les mecs qui foutent kick, sélecteur, et culasse en anodisé :mesyeuxbrule: )
ps Fait moi mon vt stp :bave:
Modifié par Stuntro-Forever
Comme ça c'est good, vitamine moi un peu ce bloc fioul origine désormais héhé.
Met pas de couleurs sur le bloc par-contre. Ps tu peux me faire le truc dans le post vt avec la bulle puig ?
