Pour les métiers manuels j'dirais que les diplômes tu peux t'en passer très facilement, là où tu postules tu leur dis qu'ils se fient à ton savoir-faire et pas à tes diplômes, tu lui demandes une journée d'essai et il verra. Ce que t'apprend en CFA c'est de la grosse daube qui n'a rien à voir avec le boulot quotidien, mon cousin est aussi peintre en bâtiment et il a fait les études pour ça, et sérieux ils font apprendre de la merde, des techniques hyper longues qui aboutissent à un résultat pas convaincant, alors que sur les chantiers sur du concret tu comprends des astuces qui mettent 10 fois moins de temps et que t'apprendras jamais au lycée... après pour les métiers un peu plus intellectuels c'est sûr que faut apprendre.
Tu as raison sur tout ce que tu viens de dire. !
De toute façon pour les employeurs soit tu as pas assez de diplôme il veulent pas te prendre, soit tu as pas assez d’expérience..
exact
chaque fois que mon père embauche des jeunes qui viennent de cap ou bac pro c'est toujours pareils, même ceux qui ont 2ans d'expériences ne savent rien faire tellement au cfa ils apprennent des choses inutiles, faut tout reprendre a 0.
franchement pour faire un métier manuel sa sert a rien les études, le patron il s'en fout que t'es eu ton bac ou quoi, tant que tu taff bien
Dires, je vient de me demander, en cas de passage au mélange, le câble d'accélération se sépare et y-a une branche qui commande l'ouverture de la pompe à huile. J'imagine qu'il faut le retirer de cette pompe ?
Nan parce-que moi j'allait simplement débrancher la durit d'arrivée d'huile du carburateur et boucher la prise avec un point de mastic, en laissant la pompe et le réservoir d'huile sur la moto. Comme ça j'ai juste à rebrancher la durit ( et ce câble ?? ) pour repasser au mélange.
ou au pire ce qui peut être pas mal c'est de laisser la pompe a huile et avec ton plein tu rajoute un peu d'huile a chaque fois
tu laisse ta pompe a huile normal et après tu rajoute de l'huile dans ton réservoir d'essence, mais bon sa sert a rien autant débrancher tout le systeme pour rouler au séparé
