Alors voilà je viens d’acquérir un pot d'origine débridé , je suis en train de le remettre en état point de vue esthétique car il avait un peu de rouille.
Bref je me pose une question la , j'ai fait des recherches sur le forum et sur d'autre pour savoir si il faut toucher au réglage une fois le pot d'origine débridé monté , j'ai trouvé quelque réponse mais des réponses varié . Donc j'aimerai avoir quelque réponse vrai . Comme sa si il faut que je fasse quelque chose je pourrai anticipé. :)
Pour info , mon scoot est un Booster d'année 2009 tout d'origine débridé du variateur .
Merci . ;)
11 réponses à cette question
Salut,
Si tu passes d'un origine bridé à un origine débridé il te faudra augmenter un peu la taille de ton gicleur principal. Sinon niveau variation/embrayage il ne devrait pas y avoir de soucis.
Quand tu débride ton pot origine il y a pas besoin d'augmenter le gicleur je crois bien ! C'est quand tu met un pot Cartouche qu'il faut augmenter ! ou alors quelques points à vérifier
Modifié par iZi
En full origine il y a rien à touché, les réglages sont déjà fait pour un scoot débridé à la base (sauf si il il y a le carburateur de débridé, là il faut augmenter!)
Dans ton cas tu n'as rien du tout à toucher!
Re Bonjour , Désolé pour ressortir un sujet mais je vais pas en recréer un autre .
Alors , la j'ai monté le pot , il roule nikel , bon ralenti , démarre tu premier coup de kick bref rien à signale , je veux juste savoir si je peux serrer à cause d'un gicleur trop petit? mais bon d'après ce que vous dites pas besoin de réglage donc je veux juste me rassuré .
Merci
