bonjour a tous j'ai un petit problème avec mon scoote ma configuration
- pot yasuni R
- full origine
- variateur débrider
- mousse malossi
alors je fai que du 75 80 et sa menerve sa avance pas et je ses pas koi mettre comme galet ou ressort ou ressort de poussée
merci de me repond :)
tu vas pas gagner de la vitesse comme par magie,
C'est déja bien 80km/h ta qu'un pot hein ...
après si ta reprise est médiocre allége tes galets.
Pour ce qui est des ressort de poussée et d'embrayage je ne dirai rien je connais pas ce moteur.
Avec un pot leovince tt je fais du 90-95 km/h compteur scoot...
ta caurroi a combien de km?
d origine impossible pour faire cette vitesse est encore même pas compteur
moi avec un tt avec carburateur 17.5 sur origine je prener 85 compteur pas plus :lol:
oui comme dit plus haut full blanc comme tu as que un pot donc full blanc est galet de 4.5 gr a 5.5 gr tout dépent de la largeur de la courroie faut tester fait un trait au feutre sur ton variateur du canon au bort du variateur tu roule est tu regarde combient de mm elle c'est effacer le but est d avoir 2 mm maxi au bort du variateur voilà
ok mai si je mais un carburateur 17.5 et un variateur je ferai cmb????
si tu mes un carburateur sois sur de ce que tu achete les ressort serait pas les même en ce cas la ce sera full jaune malossi est galet autour de 5 gr
