Salut a tous , voilà je devais changer mon pot sito plus pour un conti mais je l'ai finalement pas changer , mais bon je prend quand même 80km/h .
J'ai un haut moteur top perf type origine , j'aimerais le changer pour un kit 50 malossi fonte avec culasse alu .
Que faut il que je change en mettant ce kit ? voir signature plus bas :)
Que vais je gagner ?
Je fais 40km par jour ( 20 aller-20 retour) ce kit est il fiable ?
Sinon qu'est ce que c'est que les deux petit truks coté droit de la photo ?
Merci d'avance
24 réponses à cette question
Salut il faut voir combient de km a ton scoot pour voir si il faut changer ou non ton vilebrequin avec ca un carburateur de 17.5 serait mieux je pense
après tu peux ajouter pas mal avec ca pot de détente/ boîte a clapet big valve /variateur ect...
C'est un kit un peu plus puissant que l'origine.
tu peux le monter sans rien changer même si l'idéal serais de changer : pot, clapets et carburateur.
Je n'aurais pas de problème si je ne change rien ? on ma déjà parler d'un réglage carburateur quand on change de haut moteur ?
Je prendrais toujours 80km/h ?
Et pour les deux petits truks coté droit de la photo ?
Tu peux rouler sans rien changer, juste régler correctement ton carburateur et c'est bon.
Pour ta vitesse tu vas sûrement gagner un peu, mais tu vas surtout gagner en accélération.
Les deux truc comme tu dit on dirais des vis pour le pot mais pas sur.
Modifié par Michcot
Les deux truc comme tu dit c'est des vis pour le pot.
Donc je ne peux pas juste installer ce kit et puis voilà ?
Quoi comme réglage carburateur ?
Et pour le vilebrequin je n'ai pas les connaissances pour le changer .
Si si, juste changer ton gicleur (enfin ça dépendra de la couleur de ta bougie).
Pour ton vilebrequin pas besoin de le changer sauf si il à du jeu de haut en bas (de gauche à droite c'est normal).
Ok et il est costaud ce kit ? pour 40km par jours
Oui très solide, par contre oubli pas de changer les segments tous les 7000 et le piston complet à 14000 ;)
Oui , par contre sa ce peux que je marche mieux bien avec ce kit qu'avec celui que j'ai actuellement ? ( vu que je vais faire aucuns réglages )
tu peux monter du 70 fonte avec un Sito plus, donc ton petit 50 ça va passer tranquille ;)
Ah bon , eh ba tu vient de m'apprendre quelque chose :cool2:
Mais si je met du 70 fonte je ne peux pas garder mon carburateur d'origine ?
C'est vraiment pas recommandé, ton moteur va trop chauffer (refroidissement interne trop faible) et tu risque de serrer.
Moi je conseil du 19 sur du 70 fonte pour être tranquille.
D'accord ok , par contre c'est bon carburateur d'origine avec un kit 50 ?
