Bonsoi a tous il y a deux type de carburateur 17.5 :
Carburateur Dell'Orto 17.5mm starter electronique Malaguti/Beta/Yamaha Axis
ou
Carburateur Dell'Orto 17,5mm PHVA starter à câble
Lequel prendre pour nitro 50cc
10 réponses à cette question
Avec un carburateur 17,5 Dell orto PHVA tu peux utiliser un starter manuel Polini qui est assez sympa niveau look sur ton scoot.
Pour le placement il trouve parfaitement sa place sur une des vis du carter de kick ou ailleurs sur le scooter.
Avec ce starter il te faudra aussi un kit pour starter à câble
Ainsi tu évites tout problème électrique lors du démarrage à froid :P
de rien :cool2: oui c'est le mieux tu sera tranquille même quand ta batterie est a plat tu aurra pas de problème a démarer
Modifié par alex du 59
