guillaume37 Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 Bonjour tous le mondes Donc voilà j'ai un petit problème avec mon nitro. J'ai monté un variateur polini speed contrôle qui et presque neuf (500km) et donc j'ai voulu monté la courroie qui allé avec MAIS le problème et que au démarrage il d'avance pas après une fois partis c'est bon. Donc du coup j'ai changé de galet j'ai mis des léger et ça fait pareil. Donc j'ai remis la courroie d'origine et sa marche super bien au démarrage/reprise etc. Donc pourquoi que avec la courroie polini sa ne me fait pas sa ?? je trouve sa bizarre. Avais vous une idée ?? Pour info j'ai des ressort d'embrayage bleu doppler, et de poussé rouge malossi sur un embrayage malossi fly. Merci pour vos réponse.
ludix.booster Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 (modifié) Bonjour à toi alors moi je conseil ressort de poussé jaune de malossi et ressort d'embrayage essaie rouge ou alors jaune de malossi idem ( pour ta courroie je pense qu'il faudrait un correcteur de couple. ) Modifié le 31 décembre 2011 par ludix.booster
R-O-N-I Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 Rien à voire avec le correcteur de couple! Déjà c'est quoi ta configuration? T'as un kit ou origine? Si t'es d'origine faut mettre au max des ressorts jaunes Malossi. Avec ton ressort de poussé rouge ton correcteur ne pourra même pas s'ouvrir au max. La courroie elle est neuve? C'est normale qu'elle patine au début pour info.
guillaume37 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 Ok je testerais sa, met le truc c'est que j'ais pas de ressort malossi jaune j'ai que des vert. et je ne vais pas mètre un correcteur gp avec ma configuration ??
R-O-N-I Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 Non non oublie le correcteur. ça va pas changer ton problème.
guillaume37 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 Rien à voire avec le correcteur de couple! Déjà c'est quoi ta configuration? T'as un kit ou origine? Si t'es d'origine faut mettre au max des ressorts jaunes Malossi. Avec ton ressort de poussé rouge ton correcteur ne pourra même pas s'ouvrir au max. La courroie elle est neuve? C'est normale qu'elle patine au début pour info. j'ai juste un kit 50 malossi fonte donc c'est pas un gros gros truc quoi, et j'ai mis le ressort rouge car un mec qui fait des run et tous m'avais conseillé sa. et la courroie a déjà servis elle a par amant 500km.
guillaume37 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 et lit ma signature c'est ma configuration juste le variateur qui change.
R-O-N-I Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 ah ben c'est bizare alors, tu dis que si tu met celle d'origine ça va bien? (c'est pas une semi longue peut-être?)
guillaume37 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 oui avec l'origine impeccable je ferais une vidéo pour montré avec l'origine et avec la polini. et j'ai justement j'ai comparé et a priori c'est la même taille.
