Alors voilà le Gilera Stalker AC d'un pote ne fonctionne pas très bien :|
Je m'explique ,il est revenu du bahut hier et tout a coup sont scoot a baisser en puissance , après s’être arrête au feu il a galérer à repartir. Et sa vitesse max était de 5km/h :ouf:.
Je suis donc allé chez lui cette après midi ,pour l'aider parce que qu'il pige quedal à la mécanique.
J'ai fait un nettoyage carburateur ,mousse et boîte à air.
J'ai enlevé pas mal de merde ,et au démarrage on s'entait très nettement qu'il allé mieux.
Sa configuration:
Pot d'origine bridé.
boîte à air d'origine.
Carburateur 17.5 débridé.
Réglages:
Galets d'origine.
ressort de poussée et embrayage d'origine.
Gicleur principal 68.
Pour moi sont gicleur est largement trop gros il a tous les symptômes d'une carburation trop riche. Mais seul sont pot me laisse perplexe. Il ne crache presque pas de fumer. De plus ce scooter à
10 000 km et il n'a jamais était entretenu.
Donc pour l'instant je pense a sa:
Pot bouché.
Gicleur trop gros.
Des avis ?
Après avoir tourné la poignée à fond ,le scooter baisse en régime et s’arrête comme une panne d'essence. J'ai essayé avec une autre bougie ,c'est la même merde.
Quelle sont les pièces a changer a 10 000km:
Segmentation.
Bougie.
Galets.
Embrayage.
Courroie.
Mousse de filtre à air.
voilà si vous avez des avis a me soumettre. ;)
Sur cylindre d'origine il est pas forcément nécéssaire de changer la segmentation au bout de 10.000km mais sa ne fait pas de mal.
Les galets il faut juste controlé s'ils ne sont pas carré.
La courroie si elle n'est pas craquellé, l'embrayage, s'il y a encore de la garniture, et la mousse a 10.000km c'est bien de la changer.
Sinon vu les symptomes, j'aurais dit une carburation trop pauvre justement, une baisse de régime et s'arrête comme une panne d'essence, c'est quand il n'y a pas asser d'essence qui arrive au carburateur.
Tu as bien nettoyé le gicleur?
Et pour la bougie, change la pour le peu que ça coûte sa ne fait pas de mal. Après s'il il y a une étincelle c'est bon
Modifié par Razanem91
Ce qui ai le plus "troublant" c'est que ça a fait sa du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de grand changement de température ...
Et j'ai accélération comme un porc j'ai regardé la bougie est elle n'était pas humide ,mais noir.
J'ai nettoyé le carburateur complet ,d'ailleurs il a un joint de cuve a racheter et une durite d'essence a racheter (percé)
Bah pour la couleur de la bougie, il faut faire un tour. Et faire une pointe.
Mais un gicleur trop gros, tu broute.
Et avec sa configuration son gicleur c'est vers 65.
bah voilà llui il a mis 68 ...
Je me suis mal exprimé j'ai fait monté le moteur dans les tour a l'arret sur béquille ,et au bout d'un moment il fait des a coup.
ça fait sa en gros:
Vroummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm et la on s'en que la roue bloque. Il veut pas aller plus loing.
Quand un gicleur est trop petit ça fait des trou d'air du genre "Beuuuuuh"
Quand un gicleur est trop gros, ça fait sur certain régime "Brrr"
Et si je peux rajouter ,il a énormement de mal a s'élancer. Mais on entends pas de bruit significatif de carburation.
Donc je pencherai aussi pour une révision compléte de la transmi
Son gicleur même si il est 68 ne va pas lui causé tant de problème que ca.
Faut regarder toute sa variation et changer ce qui est usé
Ainsi que la bougie ;)
Tient nous au courant
Ce week-end je bouge chez lui ,et on va voir l’ampleur de l’entretien à faire niveaux transmi.
Sur stalker c'est une bougie comment ? culot court ou long ?
