Anto' Posté(e) le 23 mai 2012 Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 (modifié) Salut a tous, voilà j'aurais voulu quelque conseil pour améliorer mes perfs en fesant quelque réglages sachant que je possede: kit 70 Malossi sport fonte variateur polini Super speed Evo avec des galets de 5,0 gr carburateur Dell'orto 17,5 mm avec un gicleur de 100 Cornet malossi E13 Correcteur de couple malossi Torque driver Pot Yasuni R Ressort de poussé rouge et ressort d'embrayage blanc Tout le reste est d'origine ! Est le scooter n'est pas régler Dites moi quelque réglages pour taper au moins un petit 90-95 ^^ Modifié le 23 mai 2012 par McDo0
0 Pierrot76full Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Avec ce que tu as dessus tu dois le prendre ton 90 - 95. Tu as déjà fais des essai ? Vitesse de pointe, trous à l'accélération, etc... C'est difficile de t'indiquer quel réglage faire si nous indique pas les problème que tu as :huh: :D
0 Anto' Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Et je n'ai pas de trou le scooter se leve tout seul au démarrage
0 Aci95 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 70 75 compteur scooter? car moi je fais 85 90 compteur scooter avec pot yasuni z et moteur origine , moi aussi je compte prendre se cylindre avec pot Stage6 sport pro :cool2:
0 Anto' Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Sur mon compteur scooter il affiche 80 donc en gros je fais du 70 max :( Car tu peux enlever 10km/h sur les compteurs ;)
0 Aci95 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 je fais a même chose que toi en origine alors que toi tu en kit 70 ? cs bizarre soit tu as un problème soit se kit ces de la merde j'attend d'autre avis car je voulais l'acheter mais la j'hésite ^^
0 Anto' Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Ben justement je comprend pas un pote a moi avait la même configuration que moi sauf le filtre à air qui était d'origine sur son scoot il taper du 100 km/h ^^ Donc je me pose la question si il y a pas quelque chose qui bug sur mon scoot, j'ai regarder le piston il n'y a pas d'amorce rien donc je comprend pas :/
0 Aci95 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 tu as enlever la bride a ton variateur? je pense pas que ce soit ça mais peut être,attend l'avis de ce qui si connaisse bien car la je voit pas ,80 compteur avec un 70 ces abusez
0 Anto' Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Oui il est tout débridé le pot le variateur et tout :(
0 pilou60460 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 ressort de poussée trop dur je pense mais du jaune mallosi est ressort d embrayge trop mou
0 thesniper321 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 ressort de poussée trop dur je pense mais du jaune mallosi est ressort d embrayge trop mou Si son scoot leve au démarrage les ressorts d'embrayage sont bons, peut être en mettant un ressort de poussée moins dur il ira plus vite, mais bon de tous les 70cc fonte le malossi fonte est celui qui m'impressionne le moins y a bien mieux pour moins cher a mon avis.
0 Anto' Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 J'ai acheter des ressorts d'embrayage, il y a des bleu, rouge et vert je vais les essayer samedi mais lesquels iraient les mieux a votre avis ?
Anto'
Cornet malossi E13
Pot Yasuni R
Modifié par McDo012 réponses à cette question
