Speedfight-IronX8367 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Bonjour ou Bonsoir à tous , Voilà j'ai en ce moment un Speedfight 2 Iron-X possédant un peu moins de 4000km . Il a était débridé d'origine au variateur et pot , enfin cela reste une supposition mais je monte a ( 70km au compteur sur du plat ). Le problème viens du démarrage , je m'en sert pratiquement pas , 4-5 fois par mois , mais quand il m'arrive à le démarrer , utiliser le starter se sert complètement à rien , et quand je donne des coup de kick , il en faut bien une vingtaine pour entendre le moteur légèrement tournée pendant quelques seconde puis il s’arrête que je touche la poignée de gaz ou pas , au bout d'une dizaine de kick après cela et encore , il commence a vouloir démarrez un peu plus longtemps. Et 4-5 kick plus tard , le moteur tourne sans s’arrêter. Il me faut 10-15 min pour le démarrer au début . Je le chauffe un peu (2 min environ), une fois que le moteur veut bien tourner , et m'élance sur la route, second problème . malgré que j’accélère celui ci ne veux pas dépassez les 10-20km/h sur quelque mètres , puis il part tout seul . Quand je laisse celui pendant plusieurs heures sans tourner il me refais la même chose un peu moins longtemps (3-5 min) . Des explications ? Merci d'avance
ThePatou Posté(e) le 26 mai 2012 Signaler Posté(e) le 26 mai 2012 les anti - parasite peugeot son pas étanche. change l'anti parasite et de bougie si sa continu nettoyage carburateur et après sa devrait tourner nickel :cool2:
vivaker29200 Posté(e) le 26 mai 2012 Signaler Posté(e) le 26 mai 2012 vérifie si ta vis de richesse est bien placer sinon règle ton carburateur néttoie le, change ta bougie et ton anti-para (comme CpiPower la dit au dessus) , ensuite sa devrait ètre bon ^^
