variateur hi speed 6 galets 4.5 débrider, carburateur origine, et la j'ai un mhr replica mais je veux savoir si il y a mieux pour mon scoot, je veux de la vitesse max
19 réponses à cette question
bonjour?
Le Mhr replica est un bon pot pour origine, et c'est un des plus cher, donc je te conseil de le garder.
Le problème, c'est que je ne vois pas la bride, pas a l'entré du cylindre ni au silencieux, j'ai un spirit
Je l'ai acheter neuf, avec une carte homologations d'un silencieux, donc le pot est bridé ? et la variations est bien reglé normalement
oui ben dans ce cas la oui démonte ta cartouche regarde si il as rien a la mitraillette est a l entrer du pot aussi si tu trouve pas fait des photo des 2 pour voir tu monte combient ?
Modifié par alex du 59
salut , le MHR Replica est un très bon pot pour Kit 50 , comme le Conti il a une prédominance pour la pointe
normalement il y en aurrai pas est a l interieur c'est juste le cone en une sorte de ruche mes ca sert pas a grand chose de l enlever
donc il serait pas brider tu as quoi comme ressort est c'est quoi ta configuration carburateur si tu sais ?
je cherche parce que je connais pas ce pot est apparament elle serait belle est bien dans le corps du pot :o
sinon tu peux peut être demander a un pro ou le faire toi même si tu as ceux qu il faut pour le ressouder
carburateur d'origine (12.5 je crois) le ressort est rouge, jamais toucher
le ressort est rouge le gros ? si oui il doit être trop dur je pense un jaune malossi serait mieux est les 3 petit tu sais ?
regarde sur ton variateur si ta courroie monte bien toute en haut
oui donc il doit être trop dur pour ta configuration il te faudrai un jaune malossi est rerégler tes galet
