Bonsoir , alors voilà j'ai un frein arrière mais sans contacteur de feu , je les donc commander sauf que je ne ces pas comment le monter ^^ faut t-il dabord vider le liquid mettre le contacteur sur le mettre cylindre et enfin purger ou autre chose merci d'avance .
12 réponses à cette question
tu en est sur ?
il faut que je démonte mon boulon du maitre cylindre arrière , que je mette mon contacteur et c'est tout mais du liquid ne va pas sortir quand je vais dévisser mon boulon ?
nul besoin de démonter tu presse ta poigné de frein puis tu vis ton contacteur plastique a la palce de l'ancien dans le pas de vis mais serre pas trop fort jsute avec les doigts et tu branche tes fils ;)
Il me semble qu'a l'arrière le circuit est ouvert quand tu retires le contacteur donc il doit y avoir besoin d'une petite purge après le changement mais ça ira vite puisque la bulle d'air sera juste en dessous du réservoir de liquide.
ok merci FloO7200 mais je voulais aussi savoir si quand je vais retirer le boulon pour mettre le contacteur ,est-ce que tout le liquid va se barer ou pas ?
J'ai pas de derbi, mais je crois que le contacteur de frein n'a rien a voir avec le bocal de maitre cylindre, quand tu vas le dévisser t'aura juste a rebrancher le câble derrière (a confirmer)
A l'avant oui mais à l'arrière il est immergé il me semble, par contre je pourrais pas te dire pour le liquide mais si tu fais ça vite tu vas pas en perdre beaucoup.
