Vincent06 Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 (modifié) Bonjour et merci a ceux qui prendront la peine d'étudier tous ca . Alors j'ai un nitro en mhr replica 70 alu , Pot R1400 , variateur Mhr grande plage (petit galets 3,6 gr ) , embrayage Stage6 ( ressort de pousée rouge pas mal de bornes , et ressort d'embrayage Bleu ) carburateur 21 DO Gicleur 100 en carburateur libre , BAC Artek . voilà je pense n'avoir rien oublié ah si ce ce dimance je monte un allumage PVL Digital conti crx a rotor interne . Mon soucis ces que mon scooter ne s'élance pas comme y faut , exemple je le démarre il va partir niquel la 1er fois et après plusieurs accélération plus rien un veau jusque 10km/h et après il s'élance et marche correctement mais aussi une ou deux fois a chaud je sais pas pk il va bien partir , deuxieme soucis quand je suis dans une petite cote ben je reste a demi poignée le moteur a tendance a baisser de régime pour le faire continuer dans sa prise de vitesse je dois ouvrire un peu plus la poignée . Merci a tous d'avance et mes sincères salutation ! Modifié le 31 mai 2012 par Vincent06
Nitro'Z Stage6 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Déjà je pense que un grand ressort jaune malossi, et 3 petits ressorts d'embrayage regleras l'affaire du mauvais décollage
xp6-79 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 c'est un problème de réglage de variation ça se serait toi comme c'est dit au dessus met un ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage rouge déjà tu partira direct après dans la monter c'est peut être normal en cote que sa baisse de régime
Vincent06 Posté(e) le 1 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 (modifié) Ressort de pousée jaune ces encore pire .. avec les ressort d'embrayage rouge ces de même il est encore plus mou au démarrage et ma variation je ne pense pas que le problème vien de la , ces depui que j'ai mis le r1400 que j'ai ce petit trou au démarrage . Un réglage carburateur non plus ma bougie est maron chocolat Modifié le 2 juin 2012 par Vincent06
