Carburateur VHST : Performances, Réglages et Entretien
Plus d'informations sur ces résultats
Trier par : Pertinence Recommandation Prix
FAQ sur les carburateurs VHST
Les carburateurs VHST ont-ils une prise pour l'huile de graissage ?
Non, les carburateurs VHST n'ont pas de prise pour l'huile de graissage. Lorsqu'on utilise un carburateur VHST, il est généralement associé à un cylindre non d'origine, nécessitant un mélange manuel d'essence et d'huile.
Puis-je utiliser un robinet de carburant ON/OFF avec un carburateur VHST ?
Oui, vous pouvez utiliser un robinet de carburant ON/OFF avec un carburateur VHST. Cela permet d'éviter de percer la pipe d'admission pour la dépression. Cependant, il est important de fermer le robinet lorsque vous vous arrêtez, surtout si le flotteur du carburateur a un dysfonctionnement, afin d'éviter que le réservoir ne se vide dans le moteur.
Les carburateurs VHST sont-ils faciles à régler ?
Les avis sur la facilité de réglage des carburateurs VHST divergent. Certains utilisateurs les trouvent faciles à régler, tandis que d'autres les trouvent difficiles, même pour les professionnels. Il est généralement admis qu'un réglage précis est nécessaire pour des performances optimales, et que des connaissances approfondies en matière de carburation peuvent être nécessaires.
Quelle est la particularité des carburateurs VHST par rapport aux autres types de carburateurs ?
Les carburateurs VHST sont connus pour être compacts et performants. Ils sont dotés d'un boisseau plat, également appelé boisseau type "savonnette", qui contribue à une alimentation en carburant optimisée à tous les régimes moteur. Ils sont souvent considérés comme un bon compromis entre les carburateurs PWK et PHBL, offrant une qualité Dell'Orto et des gicleurs classiques de 6 mm. Cependant, certains utilisateurs estiment que les PWK de bonne qualité offrent de meilleures performances que les VHST.
Quelles sont les marques de carburateurs VHST disponibles ?
Dell'Orto et Stage6 sont deux marques connues de carburateurs VHST. Stage6 a collaboré avec Dell'Orto pour développer sa gamme de carburateurs VHST R/T Black Edition. Ces carburateurs ont été modifiés par rapport aux modèles Dell'Orto standard, avec des flotteurs et un diffuseur optimisés pour des performances accrues.
Quel diamètre de carburateur VHST choisir ?
Le choix du diamètre du carburateur dépend de la configuration du moteur. Un carburateur de 24 mm est généralement adapté aux kits 70 et 80 sport, tandis qu'un carburateur de 26 ou 28 mm peut être nécessaire pour des configurations plus puissantes. Il est important de choisir un carburateur adapté à la cylindrée du moteur afin d'optimiser les performances.
Quels sont les accessoires recommandés pour une utilisation optimale d'un carburateur VHST ?
Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser une boîte à clapets racing haut de gamme et une pipe d'admission souple avec un carburateur VHST. Ces accessoires permettent d'optimiser le flux d'air et d'améliorer la réponse du moteur.
Où puis-je acheter un carburateur VHST ?
Les carburateurs VHST sont disponibles chez les distributeurs Dell'Orto et Stage6, ainsi que chez d'autres revendeurs de pièces détachées pour scooters et motos.
Contenus & discussions liés (12)
Carburateur 28 VHST
Les offres affichées proviennent de liens d’affiliation de marchand partenaire, une commission peut ainsi être reversée à www.scooter-system.fr et les résultats ne reflètent donc pas l’intégralité des offres disponibles sur le marché.
Les prix sont indiqués en euros TTC, frais de port non inclus.
Les produits sont triées par SocialScore décroissant, dernière mise à jour le 20/11/2026 05:00
Les prix, le classement des offres et frais de livraison sont susceptibles d’avoir évolués entre-temps.
