Voici la fiche de présentation du Booster Spirit The black and white, scooter 50 MBK appartenant à Christophe. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit The black and white
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit The black and white. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit The black and white. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Malossi MHR Replica
Variateur Malossi MHR grande plage
Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
Pipe d'admission d'origine préparé(e)
Boîte à clapets d'origine préparé(e)
Embrayage d'origine
Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro AC
Vilebrequin Stage6 HQ
Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
Allumage d'origine
Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit The black and white. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Christophe, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Impec va voir le mien s'il te plaît www.scooter-system.fr/tuning/16160.html
Genial jadore trop tes mon idole
Pas mal du tout ton scoot.Il est vraiment tres propre.Bon taff continue comme ca !!!
Bonjour a tous !!! voila je vous présente mon booster.Toute la description n'est pas présente car elles ne sont pas présentes dans le catalogue comme tous les carenages tnt, la selle blanche, jantes de rocket, rehausse et passage de roue maison. Bonne visite
Il est simple mais tres beau. Tu devrais juste changer un peu ta variation mais il merite quand meme un 5/5.allez @+ gars
Tu té gavé il et tré beau et tré propre et une kestion ton esse qu'il marcheré bien avec un kit 50 doppler ?? en tout ca encore bravo pour ton scoot va voir le mien a++www.scooter-system.fr/tuning/5860.html
Trop cool ton scoot mais il manke une peinture et il serai nikel.juste nikel simple beau et soigné
Je kiffe trop l'ensemble coques tnt pour les ancien booster.trop sublime quand il y a tout de la meme mark
