scooter mbk - yamaha problème démarage introuvable ...
GeForce
Bonsoir mon rocket ne veut plus démarrer il na pas rouler depuis longtemps , je peux pas le démarrer lorsque j'essaie ça fait comme si la batterie était décharger le démarreur va au ralentit ...
La batterie est pourtant neuve , lorsque j'essaie de démarrer avec les pince le démarreur tourne comme si la batterie était charger à fond .. Je ne comprend pas d’où cela vient , sérage ? bougie ? réglage carburateur ? démarreur ? allumage ?
Merci tout le monde !! :)
15 réponses à cette question
Regarde si ta de l'essence déjà x)
Puis de l'essence laisser longtemps dans un réservoir s'abîme je pense pas que sa sois sa mais voilà...
Essaie de nouveau avec les pinces , si sa démarre toujours pas regarde si ton tuyaux d'arrivée d'essence et pas bouché :)
Ensuite dit nous si il es pret a se lancer ou si la batterrie fait tourner le moteur dans le vidé :P
Oui j'ai de l'essence, je ne suis pas doué en méca donc je sais même pas lequel c'est le tuyau d'arrivé d'essence..
De plus je n'est pas comprit ta dernière phrase ^^..
Je ne sais pas comment m'y prendre pour sa .. :/
Faut que tu regarde si ta de la compression pour voir si c'est ta bougie :)
la batterie neuve elle est chargé au moins !?
il me semble que parfois les batteries sont pas charger l'or de la vente
sa m'était arriver avec une batterie de scooter qui venait de chez Norauto
batterie neuve mais pas charger... quand je suis reparti voire le gars il ma dit faut payer 5euros pour la recharge :lol:
Modifié par Asp2p
si il démarre avec une batri de voiture brancher avec des pince le scoot a rien cest juste la batri qu'est pas charger sa arive des fois même quand c'est neuf,en atendant tu pe mettre une toute petite cle btr dans ton embrayage tu l'enfonce pas bocoup tu pousse le scoot et il va démarrer direct normalement et tu ramasse ta cle btr et tu la mais dans ton coffre ou dans ta poche  ;)
que de bon souvenir cette technique  :lol:   le mieux c'est que tu rachète un kick parce que le démarreur c'est bien mais pas puissant lorsque le scoot à décidé de pas démarrer
