EN REGARDANT PAS MAL DE FORUMS J'AI CONSTATER QUE BEAUCOUP DE PERSONNE NE SAVENT PAS PAR OU COMMENCER EN CAS DE PANNE
:) J’ESPÈRE QUE CELA VA  AIDER  :)
EN TOUS CAS POUR MA PART CA A TOUJOURS FONCTIONNER
:cool:
si ton scooters ne démarre pas
1 VÉRIFIE QUE TU A DU COURANT A LA BOUGIE
s'il n'y en a plus tir un fil de masse  du cadre au moteur remonte ton faisceau petit à petite en vérifiant tout  bougie anti parasite bobine haute tension cosse allumage cdi
si ne redémarre toujours pas alors que tu as des étincelles
2 VÉRIFIE QUE L'ESSENCE ARRIVE BIEN AU carburateur
si ce n'est pas le cas vérifie ta dépression et durite
(au passage un petit nettoyage du carburateur et gicleur ne fait jamais de mal)
si ne redémarre toujours pas alors que l'essence arrive bien
3 VÉRIFIE T' EST CLAPET EST TA PIPE
qu'il ne soie ne pas coller casser ou fissurer ou les joints qui sont mores
si ne redémarre toujours pas alors que tout est bon a la boîte a clapet ainsi qu'a la pipe
4 VÉRIFIE TES JOINT SPY, CULASSE ET EMBASE
à cette étape c'est plus que possible que ça soit une prise d'air
change tes joints d'embase et culasse
au passage vérifie et netois  ton piston cylindre et segment
je te rappelle également que tout joint démonter sont à changer
bonne bricole a tous
Modifié par nitroperfect
Certain s’excite sur leur kick ou leur démarreur une fois j'étais en rade et un amis motard m'a conseiller une astuce toute simple.
On coupe le contact,10 coup de kick, contact un coup de starter on tourne légèrement la poignée pour envoyer un peu d'essence et sa démarre. Et si j'aurais suivi les réponses sur le net j'aurais du démonter ma bougie et nettoyer mon carburateur ect.
Alors que cette astuce toute simple fonctionne et pourtant plein de gens continue à kicker pour rien sans s'arrêter. Tu connaissais pas scorpio? :D2
Juste une petite chose. On pense toujours à la pire des pannes possible, alors que souvent c'est rien.
Exemple, gratter pendant des heures à chercher pourquoi ça démarre pas, à tout démonter de a à z... pour une panne d'essence, c'est relativement énervant quand on s'en rend compte :)
Sa sent le vécu, c'était sur la sv? :D2
Pas moi et pas exactement la même "panne". C'est arrivé à un pote qui avait (la tête dans le cul) foutu du gasoil dans sa bécane...
couleur de bougie aussi . richesse du carburan . beceaux de chose peuve être un problem . mai sque que tu aurai du parler cest des gicleur qui pourai être boucher .
question si sa démarre toujours pas que fait on ?
j'ai une tzr de 2006 j'ai refait cylindre piston avec des joint neuf et j'ai de l'étincelle a la bougie et l'essence qui arrive en masse a mon carburateur !
aidez-moi j'ai trop envie de rouler avec *-*
