scooter mbk - yamaha Reglé
T'nb
16 réponses à cette question
Autre théorie, bougie en fin de vie, et vu qu'il démarre en bouchant la BAA, peut être que la Malossi red sponge fait passer trop d'air? Remettre une d'origine?
Possible car si on bouchant la boîte à air sa marche (ça me le fais regulierment en hiver) c'est justement que t'es legerement trop pauvre, donc sois tu laisse la red sponge mais fais +3 au gicleur ou tu met une origine
D'ac, et à ton avis, une mousse ça vaut combien chez Yam?
Règle ton carburateur, tu es sûrement trop pauvre, donc dès que tu enrichi un peu en diminuant l'arrivée d'air, ça deviens plus riche, essaie de visser un peu ta vis de richesse.
Bougie changée, filtre nettoyé, problème persiste. Pasternak, ma vis de richesse est côté admission donc ça apauvrirait. Je viens de verifier, je suis à 0.75-0.80 tours en richesse. Si je vais un peu plus loin, à l'accélération ça fait un trou.
Ah bon? Moi qui pensait tout l'inverse. C'est le même que celui-ci
http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/172659-problème-carburation-nitro-gurtner-12-a.html
Vu qu'elle est côté admi par rapport au boisseau et qu'elle bouche l'arrivée d'essence au gicleur, pour moi plus on vissait et moins y'avait d'essence..
Si c'est ton carburateur d'origine ça enrichit bel et bien de visser, c'est une vis d'air, côté admi ou pas.
http://forum.maxisco...rtner-12-a.html
Donc je peux faire quoi pour régler ca? Augmenter le gicleur?
oui augmente de 3 point mon scoot me fais comme toi la je dois boucher et kicker 20 fois car je me suis apercu j'ai perdu une vis qui tien le couvercle de la boîte à air donc y'a trop d'air, donc augmente ton gicleur de 3 point environ
