scooter mbk - yamaha Pb réglage carburateur top rose
Jisseymeli83
Bonjour a tous,
Voilà je vous explique mon problème je n'arrive pas a régler mon carburateur dell'orto 17,5 , il part mais des fois je suis obligé d'ouvrir la poignée progressivement sinon il monte pas dans les tour Et en montée c'est encore pire il met beaucoup de temps a montée dans les tours. J'ai beau montée les gicleurs ou baisser ça change pas sinon c'est pire des fois. Je ne comprend pas. J'ai une boîte a air préparée et j'ai enlever la mousse aussi j'ai baisser le cran du boisseau j'ai fais plein de chose aidez-moi s'il vous plaît
Sinon voici ma configuration
Kit 70 top rose
vilebrequin doppler endurance
variateur malossi multivar ( 3x5,5/3x7g)
Embrayage delta cloche avec la cloche stage6 r/t
Ressort embrayage jaune
carburateur 17,5 gicleur 95
Allumage doppler avec éclairage
Par contre pipe et boîte a clapet et clapet origine
Voilà
J'aurai besoin de vos avis et aides s'il vous plait
Merci :)
6 réponses à cette question
Regarde si tu a pas une prise d'air ,sinon remet la mousse sur ta boîte à air sinon enleve la carrement sa sera même mieux x) ! met lamelle carbone 0.3 au cas ou plus résistant , puis refait test réglage carburateur + variateur ( couleur bougie + marque sur le variateur)... Après je crois (attend d'autre avis) que c'est peut être pas assez dur les ressort jaune pour un top rose...
Si un jour tu peux passer a un carburateur 19 ou 21 pour un top rose je pense que c'eest un minimum ( sa marcche bien sans j'en doute pas mais je pense quec'est mieux)
La j'ai refais plein de test y'a pas moyen j'ai essayer sans boîte à air c'est pire après je pas de quoi démonter l'embrayage :/ j'ai penser au carburateur 21 je me demande si c pas sa qu'il faudrait . Tu pense que ce n'est pas le carburateur ? Aussi j'ai remarquer quand je scoot est à fond j'ai l'impression qu'il freine et en plus il gueule beaucoup pourtant je viens de changer les galet pour des 6x7 g ...
La j'ai refais plein de test il y a pas moyen j'ai essayer sans boîte à air c'est pire après je pas de quoi démonter l'embrayage :/ j'ai penser au carburateur 21 je me demande si c pas sa qu'il faudrait . Tu pense que ce n'est pas le carburateur ? Aussi j'ai remarquer quand je scoot est à fond j'ai l'impression qu'il freine et en plus il gueule beaucoup pourtant je viens de changer les galet pour des 6x7 g ...
Non mais je rigolais pour la boîte à air mais remet cette mousse !
Je pense qu'il faut que tu mette un 19 est bien régler saminimum après si le 17.5estbien régler sa marchera très bien essaie de mettre ressort rouge (attend d'autre avis ) mais je pense que c'est aussi se qu'il faut , fait le test de galet avec la marque sur le variateur () quel couleur la bougie ?
Refait un réglage carburateur en regardant ta bougie , mais aussi ta vis d'air avec la mousse de la BAA SURTOUT ! Car la ta boîte à air ne filtre rien tu risque gros si un truc va dedans c'est le cylindre qui risque ...
Et puis après que tu es régler ces pb pense a mettre une transmi plus longue ! Regarde aussi si ton boisseau monte bien jusqu'en haut
Modifié par victor132
sans la mousse de baa ça peut faire des perturbation car elle n'est pas faite pour sa
nettoie correctement ton carburateur (bain dans l'essance ou gasoil avec tout démonté, tous les gicleurs etc.. et ensuite air comprimé dans tous les trous)
puis met le clips d'aiguille au 2em crant à partir du haut
met un gicleur de 80
la richesse dévissé d'un tour
le ralenti à un régime normal
et met la mousse dans ta baa.
et dit nous ce que sa donne
Modifié par tom67
