scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus, prise de tête !
CocOdvlk56
Yo les riders !
Alors voilà mon problème, j'ai changer mon joint de pot parce que mon spirit faisait trop de bruit, j'ai donc démonter les coques, réservoir etc, pour avoirs un accès plus facile au cylindre. Je l'ais changer niquel, tout bien remonter les durites du réservoir etc, et là IMPOSSIBLE DE LE démarrER ! J'ai donc réessayer plusieurs fois, nettoyer mon carburateur 2 fois, vérifier ma dépression qui est bonne, changer la bougie, recharger la batterie, vérifier si le joint était bien mis, mais il veut rien savoir ...
Donc si quelqu'un avait une idée de la cause, je prends tout, tous les avis sont bons à prendre :) Merci d'avance et bonne route !
  • Réponses 53
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
La ta un soucis quelle part car si tout es ok quil démarre pas ce que ta toucher un truc c'est pas possible
tu aurai des photo du carburateur avec ces branchement que ta fait
T aime les boulette
:sors:  :sors:  :sors:  :sors:  :sors:  :sors:
Sa dépend quelle genre de boulette :3  :lol:
Bah oui c'est sur que il y a une " couille " quelque part  :D
Si la il démarre pas avec de l'essence dans le cylindre c'est que il y a un soucis ^^'
Pour être sur que voir si l'essence arrive bien au cylindre, met la bougie, kick plusieurs fois enlève ta bougie lle devrait être humide ;)
Si il n'y a pas d'essence dans ton cylindre sa pourrait en être la cause :)
Donc si la bougie est humide c'est que de l'essence arrive quand même :)
Tu es sur que ta dépréssion fonctionne bien ? :)
Pour les photos, à côté de ajouter tu as Utiliser l'éditeur complet, clic dessus, et en dessous de la ou t'écris ton post, tu verras,
tu peux ajouter des photos :)
Voilà les photos, vous allez voir sur la dernière, un fil est légèrement dénudé, je sais pas si ca peut causer cela, je crois que c'est la starter automatique
post-42463-0-57364300-1414160976_thumb.j
post-42463-0-35006300-1414161019_thumb.j
post-42463-0-19073800-1414161082_thumb.j
post-42463-0-82214000-1414161170_thumb.j
post-42463-0-52750800-1414161234_thumb.j
Pas très beau tout sa ;) pas très propre :'(
Il est possible que ton starter ne fonctionne plus, tu aurais éssayer de kicker plusieurs fois d'affiler, pour faire le moteur tourne
peut-être que sa le lancerait ;)
Modifié par Gueko
