scooter mbk - yamaha rondelle et ressort avec variateur polini speed contrôle
benlucif
j'ai recu mon variateur polini speed control
par contre je sais pas si je doit monter les ressort livrée avec?
je panse que oui par ce que quand j'accélère le scoot accroche pas tout suite avec le variateur d'orrigine et pot dopler ( sur béquille ) mes surtout ces la rondelle j'ai un gros doute
de ou y faut la mettre
merci de me répondre
16 réponses à cette question
ces une rondelle qui se trouve dans le même sachet que les ressorts d'embrayage. mes va coté variateur puisqu'on la voix sur le plant du variateur
sinon j'ai tous mes ressort d'orrigine avec  variateur d'orrigine .et pour commencer j'ai fait 3 galets de 3.6gr et 3galet de 5.5gr qui font 27.3gr a la place des 6x5.5 d'orrigine qui fesai 33gr et le scoot galère et par d'un seul coup vraiment fort
donc  y faut que je trouve un réglage entre ?
La vue le pot que tu a , il faut les changer ca rles origine ne sont pas assez dur , donc a chaud aucune perf
depuis que j'ai monté les ressort livré avec le variateur;j'ai un meilleur démarage mai ils ne sont pas encore assez
parsque  une fois que j'ai fais deux, trois, points
le scoot ne reagie plus du tout; pareille au démarrage
une fois chaut quant j'accélère à fond de poignet il ne veux plus partir dans les tours, avant un bon moment.
donc poignet a toc le scoot avance a 5km/h et après 7/10 seconde il par a font jusque 80km
donc j'ai commander ressort de poussée jaune avec les trois ressort blanc
et sinon j'ai un pot qui va me ramener un embrayage fly clutch avec  ses ressort (vert)entre les blanc et les jaune je crois.   pour voir ces perf sur mon scoot
pour le ressort jaune je l'ai déjà commander
et sinon les ressort livré avec le polini speed contrôle ,ils sont gris brillant et sur le plastique y a que les ref 241.301 du variateur,
j'en sais pas plus
Oui je l'ai possède c'est ressort sur ma boîte c'est marqué qu'il font 20% ,donc la ton problème vient du ressort de poussée d'origine .Tu n'as pas eu un ressort de poussée livrée avec?
non y avais pas de ressort de posser
mai ces pas toi qui a aussi le speed control (tompower)?
et je me demande ;sa ferais quoi si ont rajout une rondelle devant le canon de variateur ?
j'ai l'impression que si j'en rajoute une la courroie descendrais vraiment tout en bas contre le canon
mai sa donnerais quoi?
Oui moi j'ai l'ancienne version cher pas si c'est exactement pareil (variateur lisse sur le flan)si tu rajoute une rondelle Sava effectivement faire descendre plus ta courroie et te donner plus d'accélération! Mais moins de pointe légèrement mais ton ressort de poussé Sava changer radicalement!
ok merci
et j'ai vue a plusieur endroit que si la courroie ne monte pas jusqu'en haut ses soit, la courroie qui ai un peu courte ou soit le ressort de poussée trop moue
après y en a qui parle de grande plage (mai ces pas dans mon cas)
sa saoule, y a bien 3/ 4 personne qui ont eu se problème  de courroie, qui ne monte pas jusqu'en  haut.
et ont sais pas comment sa ils ont régler le truc
Modifié par benlucif
