tutorial Les pièces adaptables sur Fym Strike
Salut dit au niveau de la transmission secondaire Stage6 qu'il y a dans ton tutoriel les rapports sont-ils bon car j'ai un doute je ne l'ai jamais vu ce rapport au niveau de la marque Stage6 et c'est écrit en anglais et je suis un peu nul en anglais.  :lol: :rheuuu:
comme dit dans mon tutoriel c'est la même transmission, un simple defilement de la definition t'aurait permis de voir 15/42 ecrit tout en bas :/
  • 3 mois plus tard...
Salut je trouve très utiles ton guide par contre j'ai le le boîtier cdi a changer en 5 plot mais le pb c'est qu'il n'y a que 12v et pas 6v est important ? Si oui peut tu me dire ou puis je en trouver un ? Ainsi que le boîter en forme de radiateur au niveau du devant du scoot ds le carénage je pense que c'est le régulateur de tension . Merci j'attend votre réponse .
 c'est un fym strike?? ca devrait aller, la batterie délivre du 12 volts de toute facon, j'ai donc modifié le tutoriel sinon y a celui la
http://www.priceminister.com/offer/buy/124322999/cdi-racing-jog-2t-5-fils-bleu-accessoire-cycle-et-cyclomoteur.html#sort=0&filter=20
Modifié par thesniper321
  • 2 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
  • 8 mois plus tard...
Bonjour ton forum ma vraiment aider merci beaucoup je voulais juste savoir un tit truc je peux mettre un wing cluch Bell the nitro MBK sur un moteur cpi je veux passe mon embrayage112mm à 107mm mais je veux savoir si je dois changer le wing Bell cluchs merci de votre réponse
si tu changes l'embrayage bah tu changes la cloche et vice versa
  • 4 années plus tard...
Bonjour je vous adresse ce message ce soir car j’ai lu le tutoriel est il est vachement intéressant , car j’ai effectivement fais cette modification sur mon scooter ride jump 50 de 2016 sortie de chez noroto justement .
j’avais un moteur ovetto mbk qui est  exactement pareils J’ai juste monter le moteur de l’ovetto sur mon ride jump est j’en n’est profiter pour faire les joint de   culasse Puis le joint d’embase Bougie Neuve , joint Dès clapets J’ai pris            l’allumage de Mon ride jump est mis sur mon ovetto qui est  rentrer sans soucis j’ai changé le relais de démarreur part Celui de l’ovetto .
est quand je viens pour démarrer le scooter impossible il tourne mais ont dirais que le cylindre n’est pas d’essence alors que Le carburateur n’est pas boucher là dépression ce fais j’ai donc mis de l’essence dans le puit à bougie est essayez de le faire partir mais aucun résultat j’ai mis les pince sur une autre batterie aussi car la batterie est hs j’ai le du jus qui passe dans la bougie l’étincelle est bleu il y a de la compression je ne comprend pas surtout que j’ai tester toute solution mais j’ai plus aucune idée qui me viens
il y a une heure, Yassmeca a dit :
bonsoir
un post en diag de panne et on viendra aider merci de pas poser de question de panne ici sur ce guide qui et la juste pour les pièce adaptable que lon peux y monte de dautre marque de scoot
Le 20/09/2020 à 22:39, fred82000 a dit :
bonsoir
Merci , Fred 82000 Je voudrais justement savoir où je peux postez mon msg pour que l’ont puissent m’éclairais p
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
