24/10/2006 à 17h44 - Réaliser une peinture à la bombe
#1 PsYcHoPaThE
Inscrit septembre 2006
Vendeur Premium
Voilà j'ai décidé de faire un tuto sur comment peindre son scoot (ou quelque pièces seulement) à la bombe, pour l'instant il n'y a pas les photos mais je les prends jeudi car je repeins mon scoot ce jour la
Matériel nécessaire :
- Papier à poncer, 600 à l'eau
- Bombe(s) de peinture (quantité selon surface à repeindre)
- Bombe(s) de vernis (quantité selon surface à vernir)
- Bombe(s) d'apprêt (quantité selon surface à apprêter)
- Bassine d'eau (ou jet) + éponge
- Chiffon sec (peau de chamois)
- Du temps
- Masque, lunettes de protection
Règles générales :
- Secouer vivement chaque bombes avant utilisation, ~3 minutes (et même pendant les pauses)
- Maintenir la bombe à 25-30-35 cm de la pièce à peindre
- Ne pas rester trop longtemps sur le même endroit car sinon il y aura une coulure
- Ne pas faire une seule et longue pulvérisation, en faire plusieurs courtes.
- Tester la bombe sur un carton avant chaque jet pour voir si c'est un voile qui sort et non des gouttelettes (ce qui foire tout)
- Attendre au environ 30mn entre chaque couche
1ere étape : Démontage
Il faut tout d'abord démonter les carénages qui vont être peint (ne pas laisser monté et mettre du scotch ou du papier à coté pour ne pas en foutre partout, ce sera dans tous les cas sale si vous faites comme ça...). Dissocier chaque pièce d'entre elle pour ne pas dépasser sur la pièce d'à coté que l'on ne veut pas peindre...
2eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer ces carénages, avec du papier grain entre 200 et 400, ne pas trop forcer pour ne pas attaquer la matière et ne pas passer le papier de façon trop superflue sinon ça sert à rien... Il faut surtout que les carénages ne brillent plus. Ne pas hésiter à aller dans les moindre recoins pour un résultat parfait.
3eme étape : Nettoyage
Cette étape consiste juste au nettoyage des carénages, il faut qu'ils soient propre, très propre, sans aucune poussière ni rien qui altérerait le bon déroulement de la peinture... Après l'avoir nettoyer, séchez la avec un chiffon sec et propre (peau de chamois), il faut que les carénages soient ni humide, ni mouillés et surtout pas gras...
4eme étape : Exposition
Il faut placer vos carénages dans un espace aéré mais non sujet au vent, de préférence abrité (ou aucune poussière, feuille, mouche ne peut venir se scratché sur votre peinture mais ou surtout vous pouvez respirer sans problème) et espacé de manière à pouvoir tourner autour sans avoir à les déplacer.
5eme étape : Préparation des bombes
Placer vos bombes aérosol dans de l'eau chaude (sorte de bain marie) ou à coté d'un radiateur pendant 5/10 minute, ça évite l'effet "peau d'orange"
6eme étape : Apprêtage
Vous allez maintenant passer 1 voir 2 couche d'apprêt, il ne faut pas peindre la pièce mais laisser un voile léger, choisissez un apprêt le plus clair possible (blanc) de sorte à ce qu'après la peinture ai un pouvoir couvrant plus grand.
-------------------------------------------------------- Attendre environ 3h --------------------------------------------------------
7eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer au 800 à l'eau très légèrement afin de faire disparaitre les imperfections puis sécher la pièce.
8eme étape : Peinture
Après avoir apprêter et poncer vos carénages, passez votre 1ere couche de peinture, attendez ~30mn, 2e couche, attendez ~30mn, 3eme couche et ceci autant de fois que de couche souhaitées.
-------------------------------------------------------- Attendre 15mn (environ) --------------------------------------------------------
9eme étape : Vernissage
Ne laissez pas trop sécher votre peinture car il faut que le vernis pénètre dans la peinture afin de solidifier la peinture et de la rendre résistante. Attendez environ 30mn entre chaque couche de vernis. (désolé pour la qualité de la photo mais la peinture laisse des particules dans l'air, ce qui trouble la photo)
10eme étape : Séchage final
Laissez sécher vos carénages à un endroit ou rien ne risque de tout faire rater (des feuilles, poussière, chien, chat, petit frère lol) pendant une bonne nuit, 24h étant la durée optimale.
11eme étape : Remontage
Il ne reste plus qu'a remonter vos carénages sans oublier de vis et sans rayer votre toute nouvelle peinture.
Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas vous vautrer dès votre 1er sortie
Envoyé par
Autre peinture faite Tuto by skatebabar
Dernière modification de skatebabar, 11/11/2009 à 16h32
Aujourd'hui#Pub
24/10/2006 à 18h56 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#2 Nouveau membre
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
Merci a toi c'est tres complet
24/10/2006 à 19h19 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#3 Nouveau membre
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
oui merci beaucoup c'est très bien a part quelques images mais c'est pas grave le contenu y est
MBK Rocket 2006
Moteur :
-Vario débridé
-Carbu 17.5 DO
-Pot Yasuni Z
Estétique :
-Feux Lexus
-Optique BCD
Vitesse max :
-95 km/h sur plat (faut une bonne ligne droite)
-100 km/h en descente
(le tout compteur scoot)
25/10/2006 à 11h45 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#4 PsYcHoPaThE
Vendeur Premium
Envoyé par
skatebabar
pour l'instant il n'y a pas les photos mais je les prends jeudi car je repeind mon scoot ce jour la
Photos demain normalement
26/10/2006 à 19h34 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#5 Nouveau membre
Inscrit octobre 2006
Habite Waterloo
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
Merci j'comptais justement repeindre une partie de mon scooter, mais est ce que tu peux m'dire combien ca coute plus ou moins pour ces 4 trucs ?
- Bombe de peinture
- Bombe de vernis
- Bombe d'appret
Merci
26/10/2006 à 22h11 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#6 Habitué
Âge : 20 ans
Vendeur sûr
merci pour ce tuto qui tombe très bien et qui m'a l'air bien complet !!
26/10/2006 à 22h14 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#7 Habitué
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
W€STSiD€
- Bombe de peinture
- Bombe de vernis
- Bombe d'appret
Merci
sa depend la caliter des bombe par cher moi c est 10 euro +- la bombe donc conte 35 euro
bientot nouveau scoot mais lequel nitro ou booster ?
26/10/2006 à 22h35 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#8 Silver Member
Habite Douarnenez
Roule en Peugeot TKR
Âge : 40 ans
Vendeur non vérifié
Pour les parties qui ne sont pas des coques, exemple : là où l'on pose les pieds !
Comment faut il s'y prendre ? pareil , ponçage, apret, peinture, vernis ?
27/10/2006 à 10h10 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#9 Silver Member
Habite 02
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
bombe d'aprret 600 ml : 10 euros
bombe de vernis 400 ml : 6 euros
600 ml : 9 euros
bombe de peinture 400 ml : 6euros
600 ml : 9 euros
27/10/2006 à 11h38 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#10 Nouveau membre
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
27/10/2006 à 19h14 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#11 PsYcHoPaThE
Vendeur Premium
Le tuto est enfin complet !
27/10/2006 à 19h35 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#12 Habitué
Habite Strasbourg
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
Super franchement merci a toi ga
27/10/2006 à 19h41 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#13 PsYcHoPaThE
Vendeur Premium
De rien, si ça peut aider du monde c'est avec plaisir
27/10/2006 à 19h46 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#14 Nouveau membre
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
bravo bon tuto a toi en esperant ke tu en fasse d otre ossi bien realiser sa peu aider se kil n on jamais peint et ki s avent pa tro coment si prendre bravo a toi
27/10/2006 à 22h53 - Re : [TUTO] Peinture à la bombe
#15 Silver Member
Habite Douarnenez
Âge : 40 ans
Vendeur non vérifié
Génial ! de bons conseils (auxquels je n'avais pas pensé) Tuto très bien fait et qui donne envi de se lancer
Merci
Aujourd'hui#Pub
