C'est une chose pas évidente à faire proprement et qui peut prendre plus de temps que prévu si on s'y prend mal, c'est pourquoi vous verrez ici quelles sont les étapes à suivre pour s'assurer d'obtenir un résultat sympa! Etape obligatoire si vous voulez en monter un...
Vous avez acheté un passage de roue BCD pour votre Typhoon mais vous avez besoin de conseils pour le monter? Vous avez raison, car le montage de cette pièce est fastidieux : comptez 50 minutes environ, en fonction de votre maîtrise du bricolage... et de votre chance!
Matériel recommandé :
- Le passage de roue BCD en question
- Un tournevis cruciforme
- Une pince multi usages
- Une petite scie ou mieux, un gros cutter de bricolage
- Un objet de grosse taille (bidon d'huile par exemple)
Les étapes à suivre :
1- Retirez le cache qui se trouve sous le phare arrière, puis prenez votre scie ou votre cutter et découpez la bavette en gros, sans vous appliquer, c'est juste pour faire de la place.
2- Sortez le passage de roue de son plastique, retirez le film plastique qui le recouvre. Si vous avez l'intention de mettre des autocollants en dessous, c'est le moment de le faire car après ce sera plus difficile...
3- Dévissez les carénages arrières au niveau du phare, mais pas à l'avant : ce n'est pas nécessaire. Les coques doivent pouvoir être écartées.
4- Mettez un objet de taille moyenne comme une bouteille d'huile, une bouteille d'eau ou un grand tournevis (...) entre les carénages arrières dévissés afin de les écarter au maximum l'un de l'autre pour pouvoir découper la bavette à sa base.
5- A l'aide de votre scie ou de votre cutter (vous pouvez le faire chauffer pour qu'il soit plus efficace), découpez la bavette à ras, jusqu'à atteindre les deux vis du cache qui se trouve sous le phare. Il ne doit plus rien rester de la bavette!
6- Avant de mettre le passage de roue, vous devez casser avec une pince multi usages l'attache de vis dans le carénage de droite, sinon elle va gêner la pose...
7- Rentrez bien le passage de roue, centrez le puis vissez le sous la plaque du dessous du phare arrière... Celle ci doit recouvrir toute la partie courbée du passage de roue...
8- Il ne vous reste plus qu'à visser le passage de roue sous le coffre à l'aide des deux vis fournies. La trappe va être bouchée... Faites attention car le plastique est très dur! Une fois les trous percés, vous pouvez remplacer les vis par des écrous et boulons de petite taille, afin d'éviter de se blesser!
9- Et voici votre Typhoon avec un beau passage de roue BCD... Ce n'était pas bien sorcier hein!
Vous aimez ? Partagez !
